Bateria 08 Feb 2018 08:27 #893322
Hola me llamo Bárbara, tengo un dyscoveri 300 y tengo problemas con la bateria, me a dicho el mecanico que el hueco es pequeño para la potencia que necesita. Mi suegro me a dicho que hay baterias especiales mas pequeñas con mas amperios y me gustaria saber si alguien me puede recomendar alguna. Gracias de antemano
  • barby91
  • Avatar de barby91 Autor del tema
Bateria 08 Feb 2018 09:00 #893323
Primero cambia de mecánico Bárbara......y bienvenida.
No sé qué batería montas en el Disco pero es muy probable que esté para cambiar y con estos días de fresco  te de problemas para arrancar.
Con una batería de 90 Amperios es más que suficiente , incluso menos.....es más importante el pico de arranque que ofrecen.
Por ejemplo.
Una batería puede ser de 90Ah y tener un pico de 680 A.......cuanto mayor sea ese pico mejor .
No te preocupes por el hueco , entran muchas baterías .
Coge medidas y con ellas compras una batería y tú misma la instalas, y si tienes alguna duda que no creo.....pregunta o seguro que estás cerca de algún compañero que sin problema te monta la batería.
  • lunasol111
  • Avatar de lunasol111
Bateria 08 Feb 2018 10:44 #893328
Llevo una de 60Ah con 540 de arranque. E estado mirando y hay gente que les pone baterias optima, es buena la marca??
  • barby91
Bateria 08 Feb 2018 11:57 #893334
Si....las Óptima tengo entendido que funcionan bien.
La batería que montas es muy justa para un Disco.
  • lunasol111
Bateria 08 Feb 2018 13:24 #893348
Yo juraría que salían de serie con 75Ah.
  • Peke
  • Gracias recibidas: 77
Bateria 08 Feb 2018 22:46 #893446
Para los disco que llevan aire, todo lo mas que cabe ahi es una de 75.
Ahora, eso si, en el otro lado hay otro hueco igual y cabe otra de 75 por si hiciese falta.....jejeje.
  • Gracias recibidas: 189
Bateria 10 Feb 2018 18:48 #893671
Por medida solo cabe la de 75 como dice el compañero hay q fijarse en la.posicion de los bornes antes de comprala
  • jmvm
  • Avatar de jmvm
Bateria 10 Feb 2018 18:57 #893672
Si, porque las habituales son positivo a derechas y estos son ingleses, asi que, todo al reves.....
