    • Avatar de Optilus
    • 26 Abr 2024 09:24
    • 26 Abr 2024 08:09
    • 26 Abr 2024 07:45
    • 25 Abr 2024 16:13
    • 25 Abr 2024 11:25
Aceite en el gas-oil 13 May 2022 08:30 #962273
Buenas compañeros,
Hace algunos meses compré un Discovery2 del 2003 y desde entonces no he parado de hacerle cosas porque el anterior dueño no lo había mimado demasiado, pero nada grave. Ahora estoy haciéndole el mantenimiento y mi sorpresa ha llegado cuando al cambiar el filtro de combustible el gasoil está oscuro, como si estuviese mezclado con aceite de motor. El caso es que el coche va bien de fuerza, arranca bien y no le noto ningún fallo, pero me mosque. Alguien puede arrojar algo de luz al tema?
Gracias!!
  • Gus_psj
  • Avatar de Gus_psj Autor del tema
  • Gracias recibidas: 8
Aceite en el gas-oil 13 May 2022 08:48 #962274
¿Te gasta aceite?
  • Gracias recibidas: 1180
Aceite en el gas-oil 13 May 2022 08:48 #962275
Yo creo que se trata de la batuta que ha ido pasando el filtro.
  • Avatar de F.R.D.
  • Gracias recibidas: 132
Aceite en el gas-oil 13 May 2022 08:54 #962276
Pues en el tiempo que yo hace que lo tengo no he observado consumo. Y he estado pendiente.
  • Gus_psj
Aceite en el gas-oil 13 May 2022 08:55 #962277
Que es la batuta? La primera vez que lo escucho refiriéndose a vehículos
  • Gus_psj
Aceite en el gas-oil 14 May 2022 22:51 #962331
Cámbiale el filtro de gasoil y a los pocos km vuelve a cambiárselo, si sale igual tienes el.deposito muy sucio. Hazlo hasta que veas que el gasoil tiene su color normal. Si sigue negro pues algo muy extraño está pasando.
Es la primera.vez que oigo algo así.
El siguiente usuario dijo gracias: Gus_psj
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
  • Gracias recibidas: 81
Aceite en el gas-oil 14 May 2022 23:08 #962332
Basura, quise decir, basura. Cosas del corrector cuando escribo con el móvil, y sin gafas (porque no logro ver bien lo que he escrito).
  • Avatar de F.R.D.
Aceite en el gas-oil 14 May 2022 23:09 #962333
Gracias Trafor, eso he hecho. Pero he pensado en desmontar el tanque y limpiarlo. Creo que lo que tiene no es aceite, sino una bacteria. Así que lo limpiaré y lo trataré con tec4.
  • Gus_psj
Aceite en el gas-oil 14 May 2022 23:12 #962334
Ahhh, coño!!! Jajaja. Siii, tienes razón, creo que es una bacteria y no aceite. Que pone el gasoil de ese color y crea posos. Gracias y saludos
  • Gus_psj
Aceite en el gas-oil 14 May 2022 23:31 #962337
F.R.D. es gran director de orquesta, pero la "Batuta"...en fin...¡los correctores son el futuro, volved a ver "Terminator"! :lol:
Aceite en el gas-oil 15 May 2022 17:52 #962354
:lol: :lol: :lol: :lol: :blush: :lol: :lol:
Jajaja. Los correctores y los coches eléctricos :lol:
  • Gus_psj
Aceite en el gas-oil 19 May 2022 23:40 #962472
buenas noches, echale un vistazo tambien al regulador de presion de combustible que va en la culata, puede que la junta este tocada y te mezcle el aceite con el gasoil siempre y cuando creas que es aceite lo que ves, detras del regulador hay un filtro metalico... tambien se puede romper
  • Mega-Trastos
Aceite en el gas-oil 20 May 2022 14:44 #962489
Gracias!! Entonces lo que haré será pedir la junta y cambiarla, una vez que desmonte prefiero curarme en salud. Pero lo primero que voy a hacer es quitar el tanque y limpiarlo, porque al sacar la bomba para mirar dentro he visto muchos posos. No huele a gasoil descompuesto pero eso me da que pensar en que la oscuridad del gasoil puede que no sea aceite. Se que la persona que lo tenía antes, tenía máquinas y le echaba al coche gasoil de una cuba. Así que… Pero muchas gracias. Te haré caso
  • Gus_psj
