    • Avatar de Optilus
    • 26 Abr 2024 09:24
    • Avatar de Apu
    • INSCRIPCIONES ABIERTAS!!!!
    • Buenos días, Respecto a lo que comentáis de Socio/No Socio en los eventos y por aclarar que no es un capricho de la JD, es un imperativo "legal"... Como podréis imaginar, para poder organizar un evento de estos "Autorizado por los organismos competentes" nos piden de todo... entre muchas otras cosas, un seguro de RC del Club. Bien, pues dicho seguro solo se hace cargo si eres del Club, por lo tanto, SI o SI debes de ser socio. Saludos
    • 26 Abr 2024 09:10
    • Proyecto swap BMW m57
    • Tener 200-220 CV en un Defender es un sueño y algo factible. Ha habido coches de fabrica con motores 3.9, 4.0, 2.8 BMW… sin problemas por el incremento de potencia. De hecho lo increible es que los Defender como norma hayan tenido motores tan pequeños y potencias de utilitario. Una de las razones de su declive ante marcas como Toyota, que montaban verdaderos motoracos ya hace tantos años. Un Defender con 200 CV necesita tener en perfecto estado todo el resto del coche. TODO, no solo la caja de cambios. O si no se convierte en un ataud con ruedas. Los talleres de swaps tienen a “olvidar” esto, para no espantar a los potenciales clientes. Y creo que pasar de 230-250 es absurdo. Ninguna parte del coche se diseño para esa potencia, y son coches que en el mejor de los casos ya tienen una pila de años, kms y desgaste general.
    • 26 Abr 2024 09:10
    • 26 Abr 2024 08:09
    • 26 Abr 2024 07:45
    • 25 Abr 2024 16:13
    • 25 Abr 2024 11:25
Radio Original L322 sin Conector de Audio-in 25 Feb 2020 13:06 #930583
Pues eso, que encuentro a faltar conectar un Auxiliar a la Radio Original..
Alguien tiene algún adaptador instalado en su L322 con el que poder Leer un USB, Bluetooth, o conectar un simple Ipod ( o similar ) mediante un conector de audio de 3.5mm?
Gracias de antemano
  • cgmirabet
  • Avatar de cgmirabet Autor del tema
  • Gracias recibidas: 13
Radio Original L322 sin Conector de Audio-in 25 Feb 2020 16:13 #930588
No se si será como en el Disco 4, Esta tras la consola central. Se accede levantando una tapa que puede parecer la de un cenicero. Justo debajo de los aireadores
  • jmlamsfus
  • Avatar de jmlamsfus
  • Gracias recibidas: 45
Radio Original L322 sin Conector de Audio-in 25 Feb 2020 21:58 #930604
Pues a mí me vendría fenomenal el saber si es posible acoplar esa toma USB o una entrada de jack de audio de 3,5 mm.
Estoy pensando en cambiar el aparato por no poder conectarle un mp3
Radio Original L322 sin Conector de Audio-in 25 Feb 2020 23:04 #930611
Ahi esta una entrada de jack, tal y como adelanta el colega impronunciable ;)
Las otras "delikatessen" que pides creo que para la fecha ni siquiera estaban disponibles.
El Bluetooth apenas da para enlazar al movil y sin memoria para recordarlo, de manera que cada vez que arranques, tendrás que volver a enlazar.
Si sustituyes comenta con que equipo actualizas, mas de uno estar interesado en ponerlo al dia.
Un Car Play seria genial
Radio Original L322 sin Conector de Audio-in 26 Feb 2020 07:10 #930617
Si rebuscas un poco por Amazon existen (desde 10 Euros) unos adaptadores de jack a bloetooth, y a USB, e incluso por un poco más a los dos tipos.
  • jmlamsfus
Radio Original L322 sin Conector de Audio-in 27 Feb 2020 22:00 #930715
Podéis poner una foto para ver dónde está esa tapa?
Mi coche tiene, debajo de los mandos del A/A algo que parece esa especie de cenicero pero que está fuertemente unido al salpicadero. Aquí pongo foto para mostrarlo
Radio Original L322 sin Conector de Audio-in 28 Feb 2020 07:11 #930719
Perdona, igual no me explique bien. Me refiero a la consola del reposabrazos, y se accede a ella desde los asientos traseros (Al menos en el Disco 4 es así). Te dejo unas fotos.
  • jmlamsfus
Radio Original L322 sin Conector de Audio-in 28 Feb 2020 07:19 #930720
Y si no Manual LR En la pagina 306. Imagino que sea el de tu modelo
  • jmlamsfus
Radio Original L322 sin Conector de Audio-in 28 Feb 2020 08:01 #930721
Ahhh bien.
Pero en mi Range ahí están los aireadores y los botones de calefacción de los asientos traseros y no tiene nada más.
Tendré que usar otras alternativas para conectar mi móvil al sistema de audio.
De todas maneras te agradezco mucho las fotos que has puesto
Radio Original L322 sin Conector de Audio-in 01 Abr 2020 12:12 #932368
Ahhh bien.
Al final, has encontrado "algo" para poder conectar el teléfono o Ipod, o algo parecido?
  • cgmirabet
Radio Original L322 sin Conector de Audio-in 02 Abr 2020 16:59 #932439
No, salvo las soluciones ya conocidas como utilizar un adaptador bluetooth conectado al cenicero y usando una frecuencia de radio FM que esté muda.
El problema es que una frecuencia de radio que no emite nada en una ubicación determinada puede estar ocupada 10 km más adelante.
Radio Original L322 sin Conector de Audio-in 03 Abr 2020 11:24 #932462
Gracias,
Esa solución de Radio, falla mucho.. es como bien dices, cada poco rato tienes que resintonizar... una vez tuve una y perdí la paciencia!!! jejeje
  • cgmirabet
Radio Original L322 sin Conector de Audio-in 03 Abr 2020 13:11 #932468
Tambien tienes la opcion casette
www.amazon.es/Cassette-Adaptad...ZZBJ4
  • Kepilla
  • Gracias recibidas: 230
