    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
Parte trasera del chasis intercambiable 24 Oct 2019 01:16 #926127
Hola buenas tardes familia Land Rover, necesito la parte trasera del chasis intercambiable del Land Rover Ligero 88, no se si llama así exactamente, pero por si acaso mando la foto , si alguien sabe donde puedo encontrarla se lo agradeceria mucho.
Saludos para todos
  • serafinlijero66
  • Avatar de serafinlijero66 Autor del tema
Parte trasera del chasis intercambiable 27 Oct 2019 18:24 #926257
Hola Serafín. Probablemente si te hubieras presentado en el hilo correspondiente y puesto alguna foto de tu coche, ya tendrías la respuesta después de 50 lecturas.
Cualquiera de de nuestros colaboradores, cuyos banners tienes aquí a la derecha del chat, estarán encantados de asesorarte y conseguirte la pieza...
Saludos!!
Au Cacau!;)
Socio CLRTTE nº288
Discovery Td5
El siguiente usuario dijo gracias: serafinlijero66
  • Tuercas
  • Avatar de Tuercas
  • Gracias recibidas: 10
Parte trasera del chasis intercambiable 05 Nov 2019 21:43 #926639
Hola,yo también estoy interesado en la misma pieza aunque para un 109 ligero militar (creo que es la misma ) yo he visto algo en paginas de Reino Unido .Si alguien sabe algo, que no se lo calle...jajajaja gracias.
  • CANTORIA
  • Avatar de CANTORIA
Parte trasera del chasis intercambiable 08 Dic 2019 22:00 #927793
Hola, yo lo compré aquí, aunque el enchufe del remolque y el agujero grande del travesero, están cambiados de lado y toca reformar. El resto, todo perfecto.
www.paddockspares.com/lr70-rea....html
