    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
Taller reparación motor arranque 88Militar en Malaga 02 Jul 2016 15:09 #836062
Hola
Alguien sabe algún taller en Malaga-Fuengirola donde podría llevar mi motor arranque a reparar por la zona de Malaga-Fuengirola?
Rafael.
  • rrteigeiro
  • Avatar de rrteigeiro Autor del tema
  • Gracias recibidas: 39
Taller reparación motor arranque 88Militar en Malaga 02 Jul 2016 23:04 #836084
Hola! Yo soy de Fuengirola. Conozco un electromecánico que me puso a punto la dinamo de mi 88. No se si tocará motores de arranque, estaba en camino de coin.
A ver si quedamos!!!
Taller reparación motor arranque 88Militar en Malaga 02 Jul 2016 23:44 #836087
Estupendo, pasame su tf por favor Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Quedamos cuando quieras, a ver si arreglo mi 88 y hacemos alguna ruta
Rafael
  • rrteigeiro
