    • 27 Abr 2025 20:10
    • 25 Abr 2025 22:11
    • Presentacion
    • 25 Abr 2025 21:44
    • Santana 88 2A corto ´74
    • 25 Abr 2025 21:33
    • Hola
    • 25 Abr 2025 20:40
    • 25 Abr 2025 20:22
Motor 200 humo reciclado 07 Feb 2022 17:41 #958787
Buenas ayer revisando los niveles de mi Defender 200 vi que hay un manguito que sale de la tapa de balancines al filtro de aire, entiendo que es para reciclar de nuevo los humos que genera el motor, mi pregunta es si al margen de la parte ecológica es bueno que ese humo en vez de volverlo a meter en el motor para su combustión es mejor expulsarlo fuera? Se nota una mejor combustión si no se vuelve a reciclar?
Un saludo y gracias por adelantado
  • herrero
  • Avatar de herrero Autor del tema
  • Gracias recibidas: 10
Motor 200 humo reciclado 07 Feb 2022 17:47 #958789
No notarás mejor combustión, pero sí pérdida de aceite.
Además de la suciedad que supone circular así.
Así es como iban los Barreiros y Perkins; ni siquiera los 2,25 Land Rover llevaban la salida de gases libre.
  • Gracias recibidas: 410
Motor 200 humo reciclado 07 Feb 2022 19:20 #958796
Si lo sacas , vas a tener una combustión más rica en los cilindros, claro está, pero perderás bajos y recuperación.
Yo lo h llevado así hasta que me cansé de tirar aceite ,como dice Kings, primero debajo del motor, porque tenía un tubo corto, y luego alargué el macarrón hasta llevarlo a la bola de remolque , la mancha la dejaba ahí al dejarlo estacionado durante unas horas.
Así que lo quité y puse su tubo original a la admisión , y creo que el coche va mejor, en respuesta.
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
  • Gracias recibidas: 84
Motor 200 humo reciclado 07 Feb 2022 19:20 #958797
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
Motor 200 humo reciclado 08 Feb 2022 10:21 #958853
Pues esta claro salvo que alguien me comente una ventaja lo dejare come esta, muchas gracias a todos por vuestra respuesta
  • herrero
Motor 200 humo reciclado 05 Sep 2022 12:40 #964735
Para saber mas ....
y la opinion de un youtuber
  • ibanland
  • Avatar de ibanland
Motor 200 humo reciclado 05 Sep 2022 14:15 #964740
Muchas gracias por los vídeos, muy interesante.
  • herrero
