    • Avatar de JUANEITOR
    • 19 May 2024 18:09
    • Avatar de Gus_psj
    • 19 May 2024 11:39
    • Perdida de aceite a chorros
    • 19 May 2024 09:13
    • Serie 3 super 88
    • 17 May 2024 16:35
    • 17 May 2024 15:02
    • Fallo motor
    • 17 May 2024 14:25
    • 17 May 2024 11:30
Guias asientos defender 13 Nov 2020 16:46 #941433
Saludos a todos.
Por fin he conseguido los asientos del Defender Td4 que era lo único que me faltaba para terminar la reconstrucción, peeeeeeeeero vienen sin las guias que van atornilladas al chasis ( correderas para regularlos ) Necesitaria encontrarlas, a si que si alguien tiene o sabe donde encontrarlas me haría un favor indicándomelo.
Prometo fotos de todo en cuanto este 100% terminado.
  • Ktm270
Guias asientos defender 13 Nov 2020 17:35 #941435
Habla con los patrocinadores del Club que te podrán ayudar seguro.
  • Gracias recibidas: 285
