    • Avatar de PapaOsO
    • 02 Dic 2023 21:31
    • Avatar de g2_sport
    • Direccion discovery td5
    • 02 Dic 2023 19:26
    • 02 Dic 2023 19:22
    • 02 Dic 2023 08:54
    • LR Disco 2 Gasolina
    • 01 Dic 2023 17:14
Pérdida de aceite caja de cambios 01 Oct 2023 13:59 #973129
Buenas a todos.
Como dice el asunto, tengo una pérdida de aceite (que raro!) por la parte superior de la caja de cambios de mi disco2. Ya que me he metido en faena para hacerle unas cuantas cosas más de mecánica, me he decidido a desmontar.
La pérdida claramente viene de arriba (al menos la más importante). La cuestión es que he desmontado el maneral, donde va el casquillo de plástico almenado y debajo hay sólo un retén, lo que no me cuadraba, porque ese retén, si no hay algo más, no va a cerrar el paso de aceite.
Así que he buscado despiece de la parte superior, buscando respuesta.
Según el despiece, la pieza n2, falta. La cuestión es. Esa pieza parece ser que es la que cierra el paso de aceite con la esfera, ¿es así?. De serlo, ¿donde consigo esa pieza?.
Adjunto fotos del despiece y del montaje.
Gracias y saludos.
  • Gus_psj
  • Avatar de Gus_psj Autor del tema
Pérdida de aceite caja de cambios 02 Oct 2023 07:37 #973145
El anillo de goma es FTC2199.
Mal disponible. No sé dónde se puede comprar.
El siguiente usuario dijo gracias: Gus_psj
  • Tinerfeño
  • Gracias recibidas: 88
Pérdida de aceite caja de cambios 02 Oct 2023 08:07 #973147
Muchas gracias Tinerfeño. Intentaré buscarla. Si no, tendré que buscar alternativa
  • Gus_psj
Pérdida de aceite caja de cambios 02 Oct 2023 10:06 #973152
Buenas,
pero no entiendo.
Se Supone que la caja es una R380.
¿Y pierde valvulina por la parte superior? :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Helado me he quedado. La verdad que no lo pongo en duda, pero me he quedado perplejo.
Tampoco acabo de entender que en tu caso haya "desaparecido". Quizás ya hayan hecho algo por esa zona en el pasado.
Prueba en los patrocinadores del foro con esa referencia.
La parte buena es que parece una junta tórica que se puede buscar alternativa...
  • Gracias recibidas: 249
Pérdida de aceite caja de cambios 02 Oct 2023 12:51 #973168
Buenas Ángel. Si no tiene nada que cierre ahí arriba si es posible que pierda, no? Tengo todo eso manchado, bastante. Por eso fui destapando para ver si encontraba el motivo. Y cuando desmonté, pues no me cuadraba. Por eso puse a mirar despieces a ver cómo iba el montaje.
Creo que la caja es una R380. Pero confirmaré. ¿Hay otra opción? Mi coche es un Discovery de 2003
En cuanto a lo que me comentas, te diré que llevo dos años con el coche y cada cosa que toco está manipulada, o trasteada, pero mal, muy mal manipulado. El coche estaba muy mal cuidado. No he parado de hacerle cosas para adecentarlo. Por eso no me extraña que falte algo ahí. En algún momento desmontaron para acoparles el bloqueo (de varillas), de tal manera, que cuando yo lo compré, el bloqueo estaba fijo y había roto la transmisión de doble nudo y el acoplamiento del diferencial trasero, el de goma. Y supuestamente era la transfer rota. Desde entonces no he parado de quitarle chapuzas y guarradas (con perdón).
Si alguno de los que controláis el tema me pudiese arrojar algo de luz estaría muy agradecido.
  • Gus_psj
Pérdida de aceite caja de cambios 02 Oct 2023 20:37 #973192
Buenas,
no desesperes.................
Lo mejor es ir por partes. O quizás no.
En fin, como se ve que ya te van metiendo en el bricolaje, te recomiendo que no lo dejes y continúes.
En el foro podrás ir encontrando bastante información, y consejos extraordinarios.
Te recomiendo que abras un mensaje por cuestión, será mejor que mezclarlos todo en el mismo. No lo dudes.
En referencia a identificar las cajas, aquí tienes un resumen.
www.clublandrovertt.org/index....ficar
Pérdida de aceite caja de cambios 02 Oct 2023 21:15 #973193
Gracias Ángel. Con todo lo demás me apaño. Me dedico a la mecánica, aunque toco otro tipo de cacharros esto no me cuesta y además me gusta.
Me crespo cuando veo tanta chapuza, pero bueno… que se le va a hacer.
Ahora mismo lo que me preocupa es el cambio. Todo lo demás lo tengo controlado, en parte, gracias a la información y experiencias de la gente del club.
Identificaré exactamente la caja de cambios y empezaremos por el principio.
Este fin de semana le dedicaré un rato a eso y desmontar la parte superior de la torreta con el fin de saber si todo está correcto o no.
Gracias de nuevo
  • Gus_psj
Pérdida de aceite caja de cambios 02 Oct 2023 21:16 #973194
Gracias Ángel. Con todo lo demás me apaño. Me dedico a la mecánica, aunque toco otro tipo de cacharros esto no me cuesta y además me gusta (si esta no fuese mi profesión sin duda sería mi hobby)
Gracias de nuevo
  • Gus_psj
Pérdida de aceite caja de cambios 02 Oct 2023 21:28 #973195
El anillo de junta está descatalogado hace tiempo.
Pregunta en Ashcroft, seguramente tengan para las cajas que ellos montan
Te puedes ahorrar desmontar la torreta, no hay nada más ahí abajo, salvo sellarla
  • Gracias recibidas: 325
Pérdida de aceite caja de cambios 03 Oct 2023 08:05 #973205
Gracias. Entonces no seguiré destapando. Limpiaré bien y buscaré el anillo. El fin de semana le dedicaré un rato y ya informaré
  • Gus_psj
