    • Avatar de JUANEITOR
    • 19 May 2024 18:09
    • Avatar de Gus_psj
    • 19 May 2024 11:39
    • Perdida de aceite a chorros
    • 19 May 2024 09:13
    • Serie 3 super 88
    • 17 May 2024 16:35
    • 17 May 2024 15:02
    • Fallo motor
    • 17 May 2024 14:25
    • 17 May 2024 11:30
Metal Lube , para otros 100000 km 11 Abr 2021 08:54 #947604
Bueno , faltaban solo 3600 km y ya he decidido cambiar aceite y filtros y añadir metal lube para otros 100000 mil , a mi de momento parece que me funciona ... 0 problemas , y que siga así
Un saludo amigos
  • Martin rhoos
  • Avatar de Martin rhoos Autor del tema
  • Gracias recibidas: 22
Metal Lube , para otros 100000 km 22 Abr 2021 08:25 #947930
Lo uso desde hace años, sin problemas que reseñar
Notable fue el cambio de sonido del motor el primer dia que lo eche,
Fue mas suave en todo sentido, la temperatura se mantiene estable,
y los humos reducidos según la ITV
Me atrevo recomendarlo
El siguiente usuario dijo gracias: Martin rhoos
Metal Lube , para otros 100000 km 22 Abr 2021 08:42 #947932
100000 KM sin cambiar el aceite???
:rolleyes:
  • Pinajarro
  • Avatar de Pinajarro
  • Gracias recibidas: 29
Metal Lube , para otros 100000 km 22 Abr 2021 08:49 #947933
Noooo, el aceite , yo al menos cambio cada 15/20 mil , el metal lube cada 100000 km se cambia coincidiendo con un cambio de aceite
  • Martin rhoos
Metal Lube , para otros 100000 km 22 Abr 2021 09:28 #947935
yo lo llevo puesto hace unos 10.000 km, de momento he notado que no necesito reponer aceite, osea ese medio litro que habia que reponer cada 5.000km, de momento ha reducido el consumo de aceite! Por lo demas bien! y que siga asi!
  • Carlos Avila
Metal Lube , para otros 100000 km 14 Jun 2021 13:44 #949497
Buenos dias, he estado mirando como comprobar el nivel de aceite en un discovery 4 tdv6 de 211cv. He visto que se tiene que hacer en la pantalla, pero mi pantalla no tiene esta opción . ¿Alguien sabe como hacerlo? gracias
Metal Lube , para otros 100000 km 14 Jun 2021 23:07 #949516
El nivel de aceite se mira en frio, aparece en el menu
El siguiente usuario dijo gracias: mqasantos
  • Gracias recibidas: 349
Metal Lube , para otros 100000 km 17 Jun 2021 12:48 #949578
Gracias, ya lo he encontrado con el motor parado.
