    • Avatar de JUANEITOR
    • 19 May 2024 18:09
    • Avatar de Gus_psj
    • 19 May 2024 11:39
    • Perdida de aceite a chorros
    • 19 May 2024 09:13
    • Serie 3 super 88
    • 17 May 2024 16:35
    • 17 May 2024 15:02
    • Fallo motor
    • 17 May 2024 14:25
    • 17 May 2024 11:30
Musicos 03 Feb 2008 11:09 #155086
Esto lo escribió un currante indignado... con razones: Dada la mierda que nos escupe
diariamente la tele, radio, prensa y demás medios de comunicación, un grupo de
disidentes hemos elaborado este manifiesto a favor (sí, A FAVOR) de la piratería. Si
te mola, pásalo. Si prefieres creerte las mentiras de la industria, haz con él lo
que te salga del arco del triunfo. De: El currante medio, aplastado por la hipoteca,
la precariedad laboral, los horarios DE MIERDA y otros abusos sociales, como la caña
de cerveza a 2 putos Euros. A: Ese músico mediático que se duele detrás de unas
gafas de sol en la Moncloa, forrado de pasta hasta los pendientes. Tiene cojones ir
de rebelde por la vida y terminar en las escaleras del centro del Estado (por si no
captáis las sutilezas, el ejemplo se refiere a Alejandro Sanz, aunque es extensible
a todos los membrillos/impresentables que le acompañaban). Mira, chavalote, en la
gira que te vas a marcar este verano vas a ganar más pasta -haciendo algo que te
gusta y que en teoría te llena- de lo que ganaré yo en toda mi puta vida de currito,
cargando, además, con una actividad que no me aporta nada personalmente y con la
que, si no fuera por el sueldo adicional de mi pareja, ni siquiera me daría para
pagar el piso donde vivo. 'La música está muy mal' -gimes. Tú, chavalote, no sabes
lo que es estar mal. ¿Qué sabes tú de hipotecas, de rebotar de un contrato a otro,
de currar a turnos o de 7 a 7? ¿Qué sabes tú de llegar a fin de mes, o de lo que me
cuesta a mí plantearme tener hijos con lo que piden en una guardería? Porque te
recuerdo que aquí, en el mundo real, curramos dos para pagarnos 70 metros cuadrados
. 'La gente que compra en el top manta no ama la música' -escupe otro. ¿Con qué
validez moral exigís vosotros, que vivís a todo trapo de camino entre Madrid y
Miami, sin saber ni el dinero que tenéis, al currante que os pague los vicios y haga
multimillonaria a la multinacional de turno ¿Cómo se puede tener la cara de
plantarse en plan víctima sobre una vida de lujo? La industria ha abusado -y abusa
con los precios y las calidades. Sólo ahora que se ve con el rabo en el culo ofrece
lo que no pueden dar los piratas: DVD's con vídeos, extras y demás. Todo,
curiosamente, al mismo precio que antes. ¿No llorabais que no se podían bajar los
precios? Cómo vale ahora un álbum que lleva 12 canciones en el CD y 16 en un DVD
(verídico) lo mismo que antes el mismo álbum con el CD a pelo? ¿Cómo puede valer un
mismo álbum en España 18 euros y en Alemania 20 (contrastado) cuando los alemanes
ganan más del doble que un español? Ahora que las mafias e Internet os revientan,
ahora, que ya no tenéis la sartén por el mango, pasáis de la posición dominante y
abusiva a la apelación más rastrera de sentimientos. Pues yo, y muchos como yo
respondemos: AHORA, QUE OS DEN POR CULO. NADIE puede pedirme que le pague la
colección de coches de lujo, el yate y las cuatro casonas en Miami, la Sierra o
Marbella. NADIE puede pedir moral desde la inmoralidad. Ejemplo: Bustamante se acaba
de comprar una casa de 500 kilos de las antiguas pesetas en solo CUATRO AÑOS DE
CARRERA MUSICAL, claro ejemplo de lo mal que está el panorama musical. Firma:
Cualquier anónimo hasta los güevos de sandeces. PD: Cópialo, pégalo y pásalo. Si
haces Reenvio se llena de molestos PD 2: Si alguien sabe el correo de Ramoncín que
haga el favor de pasárselo
  • REISE4
