    • Avatar de JUANEITOR
    • 19 May 2024 18:09
    • Avatar de Gus_psj
    • 19 May 2024 11:39
    • Perdida de aceite a chorros
    • 19 May 2024 09:13
    • Serie 3 super 88
    • 17 May 2024 16:35
    • 17 May 2024 15:02
    • Fallo motor
    • 17 May 2024 14:25
    • 17 May 2024 11:30
NO COMENT 02 Feb 2008 01:17 #154915
  • REISE4
NO COMENT 03 Feb 2008 21:09 #155170
yo creo que es más caro que nuevo porque tiene clima jajajaja
por cierto pone que es automático, es posible¿?
  • TELIUS
NO COMENT 03 Feb 2008 21:35 #155175
Buenas.
Bonito defender 50 aniversario.
En los defender V8 si que habia la posibilidad del cambio automático.
Creo que estas series mecánicamente tenian configuracion Nas pero desconozco si el motor es el conocido 3.9 efi , el 4.0 o el 4.2 (por los CV del anuncio creo que es el 3.9)
El modelo se ve muy bien aqui:
Se puede apreciar la consola central con cambio automático.
Y para ver como acelera un bicho de estos: (en millas).
Respecto al precio yo no tengo ese presupuesto.
  • MAC
NO COMENT 03 Feb 2008 22:36 #155186
Si y para matricularlo aquí, ya puedes preparar la cartera, porque yo creo que como nunca lo comercializaron, no debe tener código de homologación, asi es que ingeniero+laboratorio+ITV+Tráfico, total ná ¡¡LOS CUATRO MAGNIFICOS!!
  • naranja mecanica
NO COMENT 04 Feb 2008 18:58 #155399
Menudo bicho y menudo precio.
Me gusta :twisted:
  • Invidef
NO COMENT 05 Feb 2008 00:10 #155507
IMPRRRESIONANTE LOS VIDEOS !!!
  • REISE4
NO COMENT 05 Feb 2008 13:49 #155588
la virgen que forma de acelerar, es que a tardao muxo en ponerse a 140!!!
Naranja mecanica, tu eres de jaen??
  • luis alberto
