    • Avatar de JUANEITOR
    • 19 May 2024 18:09
    • Avatar de Gus_psj
    • 19 May 2024 11:39
    • Perdida de aceite a chorros
    • 19 May 2024 09:13
    • Serie 3 super 88
    • 17 May 2024 16:35
    • 17 May 2024 15:02
    • Fallo motor
    • 17 May 2024 14:25
    • 17 May 2024 11:30
Hay que ser hortero.... 30 Ene 2008 17:45 #154286
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
  • dcortesv
  • Avatar de dcortesv Autor del tema
  • Gracias recibidas: 84
Hay que ser hortero.... 31 Ene 2008 16:24 #154563
Por el color o las llantas, no te voy a discutir nada, pero ¿¿¿HAS OÍDO COMO SUENA ESO???
Si no me equivoco, era una "preparación" del ejército australiano... 900 CV...
www.starrperformance.com.au/Te...-Cars
www.motorpasion.com/2007/04/02...liano
  • V Castell
Hay que ser hortero.... 31 Ene 2008 16:39 #154565
....si que suena a gloria, si.......... 8O
El video se acaba justo cuando el piloto debía de moverse, y empezar a acelerar...........una pena no poder oir ese motor acelerando...... :roll:
  • gesto
