    • Avatar de JUANEITOR
    • 19 May 2024 18:09
    • Avatar de Gus_psj
    • 19 May 2024 11:39
    • Perdida de aceite a chorros
    • 19 May 2024 09:13
    • Serie 3 super 88
    • 17 May 2024 16:35
    • 17 May 2024 15:02
    • Fallo motor
    • 17 May 2024 14:25
    • 17 May 2024 11:30
NUEVA WEB DE HISPALIS 4X4 (SEVILLA) 25 Ene 2008 21:35 #153334
Estimados Land roveros, socios, amigos, simpatizantes...............etc... jajajajajaja. desde aquí os invito a visitar nuestra nueva web.
Aunque aún en construcción, quedais todos invitados a un "llin" en nuestro foro !!!
Si queréis pasar y conocer a un montón de buena gente y algunos además socios de CLR (como yo) ya sabes da una "vuelta" por Sevilla en tu 4x4 y visítamos!!!
Un abrazo a todos !!
www.hispalis4x4.es
TONI V8
  • TONI V8
