    • Avatar de Demonio Rojo
    • Yo, ahora que me pongo , pues si que aproveché para alargar un poco mas las vacacionesB) …jajajaja….no queda mucho que decir a lo mencionado por los compañeros, para ser mi primera vez, he tenido suerte de conocer gente muy agradable, el lugar me pareció espectacular, el Camping y los dueños fabuloso, y una organización genial, tuve ocasión nuevamente de disfrutar bastante de la conversación del Señor DonJav, y como algún compañero coincido en dos peros, entendibles, no obstante si hay que sacar pero, serian…..algo de falta de información, por ejemplo sobre las cenas y demás y para los novatos un poco de acercamiento de la directiva acogiendo al personal del club mas nuevo en eventos….he acabado el evento y no he conocido a la mitad de los que aquí suelen escribir…. Eso si, para ser mi primer vez encima me llevo un premio…:woohoo: :woohoo: ..VOLVERE!!!!:88: :88: :88: :88:
    • 20 May 2024 08:45
    • Avatar de JUANEITOR
    • 19 May 2024 18:09
    • Avatar de Gus_psj
    • 19 May 2024 11:39
    • Perdida de aceite a chorros
    • 19 May 2024 09:13
    • Serie 3 super 88
    • 17 May 2024 16:35
    • 17 May 2024 15:02
    • Fallo motor
    • 17 May 2024 14:25
    • 17 May 2024 11:30
Conocimientos basico del automovil 24 Ene 2008 18:45 #153078
Espero que nos sirva a los mecanicos noveles para comprender mejor la mecanica de nuestro vehiculos.
www.automotriz.net/tecnica/con....html
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
  • dcortesv
  • Avatar de dcortesv Autor del tema
  • Gracias recibidas: 84
Conocimientos basico del automovil 24 Ene 2008 19:00 #153079
Es muy útil, incluso cómo para tenerlo cómo enlace y poder consultar cualquier duda....... :wink:
  • gesto
Conocimientos basico del automovil 24 Ene 2008 19:06 #153080
muy bueno el enlace esperemoss que lo mantengan y no lo quiten
  • BOTICARIO
