    • Avatar de JUANEITOR
    • 19 May 2024 18:09
    • Avatar de Gus_psj
    • 19 May 2024 11:39
    • Perdida de aceite a chorros
    • 19 May 2024 09:13
    • Serie 3 super 88
    • 17 May 2024 16:35
    • 17 May 2024 15:02
    • Fallo motor
    • 17 May 2024 14:25
    • 17 May 2024 11:30
Chicos, el futuro.... el revolucionario iJam.... 24 Ene 2008 08:13 #152979
ademas es un producto Spanish, para variar. :lol:
www.ijam.es/
Que lo disfruteis.
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
  • dcortesv
  • Avatar de dcortesv Autor del tema
  • Gracias recibidas: 84
Chicos, el futuro.... el revolucionario iJam.... 24 Ene 2008 08:50 #152987
:lol: :lol:
  • Txus.200
Chicos, el futuro.... el revolucionario iJam.... 24 Ene 2008 09:32 #152992
jajajjajajjaa :lol: :lol:
Mu gueno..... el Wii, ijam.... tas sembrao ultimamente con la tecnologia Domingo... luego se te indigesta el nanoCom, natural.... ;-)
  • Salvaje
Chicos, el futuro.... el revolucionario iJam.... 24 Ene 2008 09:44 #152994
Hay que estar al 'loro' con las nuevas tecnologías... :lol:, por cierto me pido el iJam Nano, :lol:
Socio 337
  • dcortesv
