    • PRESTACIONES RESTRINGIDAS
    • Buenas, ya sé que el amigo Janderooy nos ilustró con su post (aprovechando por si lee este otro le pediría que diera las referencias de las tóricas y las arandelas de los inyectores), pero lo saco a colación de nuevo por lo curioso o por la casualidad de eventos que se me han dado. Cambio de aceite y filtro del motor, ya que estoy veo un poco bajo el líquido refrigerante y lo repongo, del mismo tipo pero distinta marca, al día siguiente alarma por nivel del refrigerante bajo, lo miro y está perfecto y no me preocupo más hasta tener tiempo de mirarlo bien. Una semana después y saliendo a diario la alarma/aviso del nivel de pronto, PRESTACIONES RESTINGIDAS, ya sí tengo que mirar, quizá al estar supuestamente sin liquido refrigerante el coche se protege. Pues nada sensor nuevo 18€ original y el envío 6€ (vivo en un pueblo a 100km del servicio oficial merece la pena que me lo envíen) y palante... anda si sigue el aviso, a mirar cables y conectores, al final el flotador del vaso de expansión, no hay posibilidad de acceder por tanto vaso nuevo, esta vez no de origen (125€ más iva) uno de calidad original según el vendedor y un año de garantía con el sensor incluido (50€) ahora si desaparece el fallo. A probarlo, en cien metros PRESTACIONES RESTRINGIDAS, esta vez lo miro todo, quito el protector superior del motor y está manchado de aceite, con un amigo dentro acelerando hasta las 3000 rpm y metiendo la mano por todos sitios en el tercer inyector del colector derecho me da aire en el dedo y me mancha, o colector de admisión derecho fisurado por aquí o la junta jodida, no hay acceso suficiente para verlo. De modo que hay que cambiar esta tapita de los coj... la era del plástico nos mata. Bueno todo este rollo es para que si os sale el aviso del liquido refrigerante miréis primero que el flotador sube y baja bien cuando tiene líquido, parece ser que el recubrimiento de plástico que lleva se deteriora y deja de flotar. También para que veáis la jodida coincidencia de salir dos averías seguidas tan distintas, incluso al arrancar me llegó a salir avería en caja de cambios, cuando sale una alarma se encadenan otras que no tienen nada que ver con el problema real. Se le ha metido la máquina y de la caja de cambios nada, lo que sale son lecturas erróneas de los caudalímetros y del turbo, parece que no se corresponden las lecturas al tener una fuga. Ahora lo que no sé es si poner el colector original (sobre los 430€) o irme a otro más barato (los he visto desde 200€), claro siempre te dicen el original, pero leche el original es el que se ha jodido, y el original al final lo fabrica o magneti marelli, o febi o vaico o swag, en fin si alguno montasteis uno no original decirme que tal os a ido. Perdonar el rollo, aunque no escribo mucho si que os leo con atención y aprendo, así que lo poco que descubro os lo pongo por si es de utilidad. Saludos a todos
    • 26 Abr 2024 12:16
    • Avatar de Optilus
    • 26 Abr 2024 09:24
    • 26 Abr 2024 08:09
    • 26 Abr 2024 07:45
Problema conexión masa discovery 200 07 Oct 2019 10:12 #925429
Hola
Tras una reaparición estoy teniendo problemas con la masa que alimenta el cuadro , las luces y la radio . No la tengo localizada y he llegado a esa conclusión porque me hicieron una reparación en la caja de cambios y ahora según deje el freno de mano se me apaga todo mientras circulo . Esto le ha pasado a alguien antes ?
Quiero chequear las masas pero no se donde están . Gracias por vuestra ayuda
  • Custo200
Problema conexión masa discovery 200 07 Oct 2019 16:01 #925438
hola custo 200,te contesto de la experiencia con un 300,que no se si seran iguales,a mi lo que me pasaba era que se me iban todas las luces del cuadro y se e ponia la palanca del freno de mano ardiendo...preo de no poder tocarla por que te quemabas,lo solucione revisando el cable desde que sale de la bateria,tiene un desvio a la carrocereria y luego continua el cable de masa hasta el chasis,el problema mio era oxido en el tornillo de masa a carroceria,desmontar ,lijar y dar un poco de grasa de litio poner todo y apretar..solucionado.
un saludo
fede
El siguiente usuario dijo gracias: Custo200
  • fededisco300
  • Gracias recibidas: 7
Problema conexión masa discovery 200 07 Oct 2019 21:33 #925448
Va a ser lo primero que revise . Gracias
Si alguien tiene otra sugerencia estaría agradecido .
  • Custo200
