    • PRESTACIONES RESTRINGIDAS
    • Buenas, ya sé que el amigo Janderooy nos ilustró con su post (aprovechando por si lee este otro le pediría que diera las referencias de las tóricas y las arandelas de los inyectores), pero lo saco a colación de nuevo por lo curioso o por la casualidad de eventos que se me han dado. Cambio de aceite y filtro del motor, ya que estoy veo un poco bajo el líquido refrigerante y lo repongo, del mismo tipo pero distinta marca, al día siguiente alarma por nivel del refrigerante bajo, lo miro y está perfecto y no me preocupo más hasta tener tiempo de mirarlo bien. Una semana después y saliendo a diario la alarma/aviso del nivel de pronto, PRESTACIONES RESTINGIDAS, ya sí tengo que mirar, quizá al estar supuestamente sin liquido refrigerante el coche se protege. Pues nada sensor nuevo 18€ original y el envío 6€ (vivo en un pueblo a 100km del servicio oficial merece la pena que me lo envíen) y palante... anda si sigue el aviso, a mirar cables y conectores, al final el flotador del vaso de expansión, no hay posibilidad de acceder por tanto vaso nuevo, esta vez no de origen (125€ más iva) uno de calidad original según el vendedor y un año de garantía con el sensor incluido (50€) ahora si desaparece el fallo. A probarlo, en cien metros PRESTACIONES RESTRINGIDAS, esta vez lo miro todo, quito el protector superior del motor y está manchado de aceite, con un amigo dentro acelerando hasta las 3000 rpm y metiendo la mano por todos sitios en el tercer inyector del colector derecho me da aire en el dedo y me mancha, o colector de admisión derecho fisurado por aquí o la junta jodida, no hay acceso suficiente para verlo. De modo que hay que cambiar esta tapita de los coj... la era del plástico nos mata. Bueno todo este rollo es para que si os sale el aviso del liquido refrigerante miréis primero que el flotador sube y baja bien cuando tiene líquido, parece ser que el recubrimiento de plástico que lleva se deteriora y deja de flotar. También para que veáis la jodida coincidencia de salir dos averías seguidas tan distintas, incluso al arrancar me llegó a salir avería en caja de cambios, cuando sale una alarma se encadenan otras que no tienen nada que ver con el problema real. Se le ha metido la máquina y de la caja de cambios nada, lo que sale son lecturas erróneas de los caudalímetros y del turbo, parece que no se corresponden las lecturas al tener una fuga. Ahora lo que no sé es si poner el colector original (sobre los 430€) o irme a otro más barato (los he visto desde 200€), claro siempre te dicen el original, pero leche el original es el que se ha jodido, y el original al final lo fabrica o magneti marelli, o febi o vaico o swag, en fin si alguno montasteis uno no original decirme que tal os a ido. Perdonar el rollo, aunque no escribo mucho si que os leo con atención y aprendo, así que lo poco que descubro os lo pongo por si es de utilidad. Saludos a todos
    • 26 Abr 2024 12:16
    • Avatar de Optilus
    • 26 Abr 2024 09:24
    • 26 Abr 2024 08:09
    • 26 Abr 2024 07:45
Precios e Inscripciones 30 Jul 2011 02:36 #523905
El precio por vehículo será de 35,- € en inscripción anticipada y de 50,- € en el evento.
Incluye :
- Acampada
- Uso de los circuitos y Rutas turísticas
- Inscripción a las diversas actividades y sorteos que se realicen
- Participación en los espectaculos y fiestas que se realicen
- Servicio de entretenimiento Infantil (Guarderia)
- y todo tipo de actividades que se realicen en el recinto.
Se incluyen en la Inscripción 2 camisetas de tallas a elegir, asimismo se pueden solicitar tantas como se quieran a 5 € c/u especificando sus tallas en el caso de los niños especificar la edad, ej: 1 camiseta para niño de 10 años y 1 para 7 años
La inscripcion anticipada asegura que exista la talla solicitada.
La inscripción anticipada se cerrará el día 11 de Septiembre de 2011
El precio es por asistencia al evento, no existiendo la posibilidad de partir días, ni precio especial por la asistencia un único día.
Para realizar la inscripción descargar el formulario en: www.clublandrovertt.org/index....od;dl y enviarlo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Se contestarán las solicitudes con el numero de inscripción y las instrucciones del pago anticipado, el formulario que se envie guardar y entregar a la llegada en la recepción en Segurilla para la recogida del dossier.
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
  • Avatar de RPodio Autor del tema
  • Gracias recibidas: 85
Precios e Inscripciones 30 Jul 2011 13:17 #523960
Roger, en esta solo se paga por coche? o hay extra por ocupantes?
  • shocker
Precios e Inscripciones 30 Jul 2011 14:18 #523966
el precio es pòr inscripcion, y se inscribe conductor y vehiculo, luego... los acompañantes van incluidos en el precio. Al no haber comidas incluidas es mas facil el acomodar precios.
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
Precios e Inscripciones 30 Jul 2011 14:27 #523969
Perdonad, pero el tema duchas esta resuelto??????
  • bluedisco
Precios e Inscripciones 30 Jul 2011 14:52 #523973
si, hay duchas (4 o 5) en la zona de acampada y (4) en la zona de restauracion
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
Precios e Inscripciones 30 Jul 2011 15:05 #523977
E S T U P E N D O y muy pronto la información ;)
Abrazos.
  • REISE4
Precios e Inscripciones 30 Jul 2011 22:40 #524075
de donde me descargo el formulario para la inscripcion del iberico? espero respuesta muchas gracias
  • josito300
Precios e Inscripciones 31 Jul 2011 00:51 #524086
en el primer mensaje de este post tienes el fichero
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
Precios e Inscripciones 31 Jul 2011 11:18 #524251
Cuando pones que se pueden solicitar mas camisetas ,a que precio salen las que se solicitan de mas?Son solo para los niños?.Gracias.
  • Sergi
  • Avatar de Sergi
Precios e Inscripciones 31 Jul 2011 12:22 #524256
perdon se me olvidó incluir el precio en la inscripcion.. salen a 5 €
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
Precios e Inscripciones 31 Jul 2011 23:23 #524371
gracias roger, a organizarnos se ha dicho...  ;)
  • nonesmurcia
Precios e Inscripciones 01 Ago 2011 00:11 #524377
No me lo pierdo, seguro ...
  • LUCKY
Precios e Inscripciones 01 Ago 2011 20:49 #524642
Hola,,,,,,  sabeis ,si llevas el  LR con remolque, tienes que inscribir el coche de arrastre???? Para poder acceder a las instalaciones
  • bear
Precios e Inscripciones 01 Ago 2011 20:53 #524644
No, has de inscribir el coche que participara en el evento, se supone que el otro lo dejaras en el parking, no?
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
Precios e Inscripciones 03 Ago 2011 17:33 #525121
Hola compañeros, enviada inscripcion.
Un saludo y nos vemos en Segurilla
  • Cañonero
  • Avatar de Cañonero
  • "Suerte, Vista y al Toro"
  • Gracias recibidas: 9
Precios e Inscripciones 03 Ago 2011 21:46 #525179
Hola, una duda, ¿cuanto se tarda en recibir contestación al mail enviado al secretario?. No es por meter prisa ni mucho menos, es por tener una idea.
Un saludo y nos vemos en mi primer Iberico
  • Ildejt
  • Avatar de Ildejt
Precios e Inscripciones 03 Ago 2011 22:01 #525181
Supiongo que no te tardará mas de 2 o 3 dias...
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
Precios e Inscripciones 03 Ago 2011 22:21 #525189
Gracias por la pronta respuesta. Que pena no tener el 109 militar listo... el año que viene otro gallo cantará
  • Ildejt
  • Avatar de Ildejt
Precios e Inscripciones 07 Ago 2011 09:37 #525962
El equipo OFFROADRUNNER también se apunta.
Ya he mandado el formulario.
Nos vemos .
  • OFFROADRUNNER
Precios e Inscripciones 08 Ago 2011 23:33 #526290
espero de todo corazon tener el coche listo para ir. En un par de semanas o antes, lo sabré.
  • Julio_Babucha
Precios e Inscripciones 09 Ago 2011 00:18 #526314
enviada esta mañana la preinscripcion a la espera de recibir mas info para hacer el ingreso, jejejejejejeje y con casita rural ya reservada en el mismo segurilla a 400m del circuito, asique por fin podre disfrutar del alcohol en vuestra compañia, y luego irme andando a dormirla,
  • shocker
Precios e Inscripciones 09 Ago 2011 02:44 #526333
Shocker alcohol ?????
Qué pasa hay una zona con pinchos ???? Hay que llevar tiritas ????
  • Jabato
Precios e Inscripciones 09 Ago 2011 10:13 #526356
jajajajajajaja la zona de acampada, en esa zona en la que nunca falta el alcohol y las ganas de fiesta
  • shocker
Precios e Inscripciones 09 Ago 2011 10:26 #526360
Se puede uno llevar a los perros?? yo tengo dos perritas, una es un perro de agua y la otra es un chucho, son pequeñas, me las puedo llevar o hay alguna limitacion al respecto??
  • pedro_terrano
Precios e Inscripciones 09 Ago 2011 13:18 #526389
siempre se pudieron llevar perros  , asi que me imagino que este encuentro tambien .
la limitacion ? ................ que tienes que atenderlos  ;D ;D ;D ;D
un saludo desde galicia
  • lupus galaico
