    • PRESTACIONES RESTRINGIDAS
    • Buenas, ya sé que el amigo Janderooy nos ilustró con su post (aprovechando por si lee este otro le pediría que diera las referencias de las tóricas y las arandelas de los inyectores), pero lo saco a colación de nuevo por lo curioso o por la casualidad de eventos que se me han dado. Cambio de aceite y filtro del motor, ya que estoy veo un poco bajo el líquido refrigerante y lo repongo, del mismo tipo pero distinta marca, al día siguiente alarma por nivel del refrigerante bajo, lo miro y está perfecto y no me preocupo más hasta tener tiempo de mirarlo bien. Una semana después y saliendo a diario la alarma/aviso del nivel de pronto, PRESTACIONES RESTINGIDAS, ya sí tengo que mirar, quizá al estar supuestamente sin liquido refrigerante el coche se protege. Pues nada sensor nuevo 18€ original y el envío 6€ (vivo en un pueblo a 100km del servicio oficial merece la pena que me lo envíen) y palante... anda si sigue el aviso, a mirar cables y conectores, al final el flotador del vaso de expansión, no hay posibilidad de acceder por tanto vaso nuevo, esta vez no de origen (125€ más iva) uno de calidad original según el vendedor y un año de garantía con el sensor incluido (50€) ahora si desaparece el fallo. A probarlo, en cien metros PRESTACIONES RESTRINGIDAS, esta vez lo miro todo, quito el protector superior del motor y está manchado de aceite, con un amigo dentro acelerando hasta las 3000 rpm y metiendo la mano por todos sitios en el tercer inyector del colector derecho me da aire en el dedo y me mancha, o colector de admisión derecho fisurado por aquí o la junta jodida, no hay acceso suficiente para verlo. De modo que hay que cambiar esta tapita de los coj... la era del plástico nos mata. Bueno todo este rollo es para que si os sale el aviso del liquido refrigerante miréis primero que el flotador sube y baja bien cuando tiene líquido, parece ser que el recubrimiento de plástico que lleva se deteriora y deja de flotar. También para que veáis la jodida coincidencia de salir dos averías seguidas tan distintas, incluso al arrancar me llegó a salir avería en caja de cambios, cuando sale una alarma se encadenan otras que no tienen nada que ver con el problema real. Se le ha metido la máquina y de la caja de cambios nada, lo que sale son lecturas erróneas de los caudalímetros y del turbo, parece que no se corresponden las lecturas al tener una fuga. Ahora lo que no sé es si poner el colector original (sobre los 430€) o irme a otro más barato (los he visto desde 200€), claro siempre te dicen el original, pero leche el original es el que se ha jodido, y el original al final lo fabrica o magneti marelli, o febi o vaico o swag, en fin si alguno montasteis uno no original decirme que tal os a ido. Perdonar el rollo, aunque no escribo mucho si que os leo con atención y aprendo, así que lo poco que descubro os lo pongo por si es de utilidad. Saludos a todos
    • 26 Abr 2024 12:16
    • Avatar de Optilus
    • 26 Abr 2024 09:24
    • 26 Abr 2024 08:09
    • 26 Abr 2024 07:45
P38 25DSE Juntas toricas radiador calefaccion 30 Nov 2021 20:30 #955598
Buenas noches.
¿Alguien sabe cuales son las medidas de las juntas tóricas que lleva un P38 25DSE automatico en el radiador de la calefacción? ¿Algún sitio para comprarlas?
He desmontado el salpicadero para reparar o cambiar un motor de las compuertas del climatizador y he visto que pierde un poco de refrigerante por uno de los tubos del radiador de la calefacción.
Y ya que estamos ¿Hay repuestos para un solo motor de las compuertas o hay que cambiar los tres si uno no funciona?
  • Marino_terrestre
  • Avatar de Marino_terrestre Autor del tema
P38 25DSE Juntas toricas radiador calefaccion 01 Dic 2021 07:34 #955614
Recambios en nuestros patrocinadores
Ademas de un trato cordial, conocen nuestros coches
Suerte y no dejes de contar como te ha ido
P38 25DSE Juntas toricas radiador calefaccion 08 Dic 2021 09:46 #955887
Buenos dias.
Al final compre las juntas en una Land Rover, me pillo de paso y me acerque a ver, las tenian y las compre.
Precio, pues igual que si las hubiese comprado en cualquier tienda online, 4,9 euros mas IVA cada una, total 11,86 Euros las dos, con la diferencia que las tuve en el momento.
Ahor bien, despues de comprarlas ya pude medirlas y con cualquier junta torica de diametro interior 21,9x2,4mm creo que valdria.
Estas se pueden conseguir en cualquier empresa de suminstros industriales de hidraulica, las tienen de casi todas las medidas y de gran cantidad de caractristicas: rango de temperaturas, tipos de aceites, etc
  • Marino_terrestre
P38 25DSE Juntas toricas radiador calefaccion 08 Dic 2021 11:04 #955892
En mi curro tenemos toricas de un monton de medidas y sino las podemos conseguir de un dia para otro asi que si en algun momento alguno necesita y no la localiza me comentais
  • aitorbiga
  • Avatar de aitorbiga
  • Gracias recibidas: 59
P38 25DSE Juntas toricas radiador calefaccion 12 Dic 2021 09:04 #955984
Hola,
Bien hecho cambiar las tóricas incluso si no perdiese. Ya ves que llegar hasta ahí no es tarea sencilla. Aplica grasa consistente cuando montes los tubos hacia el radiador, te asegurará un montaje perfecto.
Para esta tarea serviría cualquier tórica de calidad, pero en el momento que toque aceite o combustible lo suyo sería buscar unas de viton.
En cuanto a los servomotores de regulación, son 5. Tres de ellos inseparables que son los adjuntos al bloque calefactor y dos mas, uno por cada entrada de aire en los extremos izqdo y drcho bajo cada pilar A un poco menos accesibles.
Range Rover 2.5 DSE ´01
Socio 2297
  • M4R10
  • Avatar de M4R10
  • Range Rover P38
  • Gracias recibidas: 154
