    • 24 Mar 2025 20:46
    • Avatar de Duque
    • 24 Mar 2025 20:30
    • 24 Mar 2025 20:22
    • Avatar de MIGUEL 59
    • Sobre los tres amigos
    • 24 Mar 2025 19:20
    • 24 Mar 2025 19:19
    • 24 Mar 2025 19:19
Ayuda!! Cuando utilizo el freno de mano y el de pie, el coche se acelera 16 Jun 2018 20:36 #903570
Buenas tardes chicos.
Bueno ya tengo el Ligero apunto apunto.... pero.... ayer me encontre con este problema. Cuando acciono con el pie el freno, el coche de acelera. Y cuando el coche le po go el freno de mano también se acelera.
Alguna idea? Algun consejo? Brico?
Toda información és buena.
Estoy in poco preocupado la verdad.
Saludos!! Y gracias
  • Macadus
  • Avatar de Macadus Autor del tema
Ayuda!! Cuando utilizo el freno de mano y el de pie, el coche se acelera 19 Jun 2018 22:03 #903727
Revisa la instalación del cable del acelerador
  • dabuki
  • Avatar de dabuki
Ayuda!! Cuando utilizo el freno de mano y el de pie, el coche se acelera 20 Jun 2018 22:45 #903795
Si Sr!! Solucionado.
Gracias por contestarme.
Ahora quiero cambiar la bomba inyectora de gasoil, tenqo que tener alguna cosa en cuenta? O simplemente es dacar los 2 tornillos sustituir junta, y sangrar?
Saludos y gracias de nuevo
  • Macadus
Ayuda!! Cuando utilizo el freno de mano y el de pie, el coche se acelera 22 Jun 2018 23:59 #903928
Quitar y poner no tiene más misterio
  • dabuki
  • Avatar de dabuki
