    • PRESTACIONES RESTRINGIDAS
    • Buenas, ya sé que el amigo Janderooy nos ilustró con su post (aprovechando por si lee este otro le pediría que diera las referencias de las tóricas y las arandelas de los inyectores), pero lo saco a colación de nuevo por lo curioso o por la casualidad de eventos que se me han dado. Cambio de aceite y filtro del motor, ya que estoy veo un poco bajo el líquido refrigerante y lo repongo, del mismo tipo pero distinta marca, al día siguiente alarma por nivel del refrigerante bajo, lo miro y está perfecto y no me preocupo más hasta tener tiempo de mirarlo bien. Una semana después y saliendo a diario la alarma/aviso del nivel de pronto, PRESTACIONES RESTINGIDAS, ya sí tengo que mirar, quizá al estar supuestamente sin liquido refrigerante el coche se protege. Pues nada sensor nuevo 18€ original y el envío 6€ (vivo en un pueblo a 100km del servicio oficial merece la pena que me lo envíen) y palante... anda si sigue el aviso, a mirar cables y conectores, al final el flotador del vaso de expansión, no hay posibilidad de acceder por tanto vaso nuevo, esta vez no de origen (125€ más iva) uno de calidad original según el vendedor y un año de garantía con el sensor incluido (50€) ahora si desaparece el fallo. A probarlo, en cien metros PRESTACIONES RESTRINGIDAS, esta vez lo miro todo, quito el protector superior del motor y está manchado de aceite, con un amigo dentro acelerando hasta las 3000 rpm y metiendo la mano por todos sitios en el tercer inyector del colector derecho me da aire en el dedo y me mancha, o colector de admisión derecho fisurado por aquí o la junta jodida, no hay acceso suficiente para verlo. De modo que hay que cambiar esta tapita de los coj... la era del plástico nos mata. Bueno todo este rollo es para que si os sale el aviso del liquido refrigerante miréis primero que el flotador sube y baja bien cuando tiene líquido, parece ser que el recubrimiento de plástico que lleva se deteriora y deja de flotar. También para que veáis la jodida coincidencia de salir dos averías seguidas tan distintas, incluso al arrancar me llegó a salir avería en caja de cambios, cuando sale una alarma se encadenan otras que no tienen nada que ver con el problema real. Se le ha metido la máquina y de la caja de cambios nada, lo que sale son lecturas erróneas de los caudalímetros y del turbo, parece que no se corresponden las lecturas al tener una fuga. Ahora lo que no sé es si poner el colector original (sobre los 430€) o irme a otro más barato (los he visto desde 200€), claro siempre te dicen el original, pero leche el original es el que se ha jodido, y el original al final lo fabrica o magneti marelli, o febi o vaico o swag, en fin si alguno montasteis uno no original decirme que tal os a ido. Perdonar el rollo, aunque no escribo mucho si que os leo con atención y aprendo, así que lo poco que descubro os lo pongo por si es de utilidad. Saludos a todos
    • 26 Abr 2024 12:16
    • Avatar de Optilus
    • 26 Abr 2024 09:24
    • 26 Abr 2024 08:09
    • 26 Abr 2024 07:45
Ruedas de distinto diámetro y rotura de grupos en un series 04 Nov 2015 17:21 #804114
El otro día rompí un palier trasero de mi 88 Militar el mismo día que había cambiado una de las ruedas traseras por un pinchazo.
Cambié la rueda, hicimos una etapa de "campo" de unas 3 horas y al salir a carretera de nuevo se rompió el palier....
Ya en el taller surgió una discusión entre todos los presentes a raíz de que la rueda que había puesto puesto no tenia el mismo diámetro que el resto y eso era lo que había provocado la rotura del palier. Efectivamente las ruedas eran de un diámetro ligeramente distinto, pero no mas de 1cm creo, las dos eran 205-80-R16 solo que el dibujo era diferente. Una con tacos y la otra mas "mixta".
No estoy muy seguro de esto, de hecho se llegó a decir que en caso de pinchazo parar inmediatamente o se romperán los grupos,...
Que hay de cierto en esto?
Rafael.
88M
  • rrteigeiro
  • Avatar de rrteigeiro Autor del tema
  • Gracias recibidas: 39
Ruedas de distinto diámetro y rotura de grupos en un series 04 Nov 2015 18:46 #804127
En teoria en el mismo eje e incluso en todo el vehiculo deberian ser iguales.
Lo que pasa que los land son de romper palieres de echo existen unos reforzados que si no recuerdo mal llevan grabado una ZX.
  • ligero 88
Ruedas de distinto diámetro y rotura de grupos en un series 05 Nov 2015 09:37 #804193
Si es en el mismo eje, el diferencial se encarga de compensar la diferencia, salvo que lleves conectado el bloqueo. La rotura puede ser puñetera casualidad («Post hoc ergo propter hoc»).
  • Cuasimad
  • Avatar de Cuasimad
  • Gracias recibidas: 150
Ruedas de distinto diámetro y rotura de grupos en un series 07 Nov 2015 11:41 #804461
Hola
Yo creo que es mas casualidad que otra cosa, como dice Cuasimad la caja de satélites-planetarios se encarga de compensar la diferencia, fíjate en los coches éstos que llevan un "donut" por rueda de repuesto.
Si no quieres romper mas palieres búscate unos ejes de 6 perolos (109 militar por ejemplo) y te olvidas, al menos de romper los traseros.
Land Rover Santana 109M "CERES10"
Land Rover Discovery Td5
  • bitxos
  • Avatar de bitxos
  • Gracias recibidas: 28
