    • PRESTACIONES RESTRINGIDAS
    • Buenas, ya sé que el amigo Janderooy nos ilustró con su post (aprovechando por si lee este otro le pediría que diera las referencias de las tóricas y las arandelas de los inyectores), pero lo saco a colación de nuevo por lo curioso o por la casualidad de eventos que se me han dado. Cambio de aceite y filtro del motor, ya que estoy veo un poco bajo el líquido refrigerante y lo repongo, del mismo tipo pero distinta marca, al día siguiente alarma por nivel del refrigerante bajo, lo miro y está perfecto y no me preocupo más hasta tener tiempo de mirarlo bien. Una semana después y saliendo a diario la alarma/aviso del nivel de pronto, PRESTACIONES RESTINGIDAS, ya sí tengo que mirar, quizá al estar supuestamente sin liquido refrigerante el coche se protege. Pues nada sensor nuevo 18€ original y el envío 6€ (vivo en un pueblo a 100km del servicio oficial merece la pena que me lo envíen) y palante... anda si sigue el aviso, a mirar cables y conectores, al final el flotador del vaso de expansión, no hay posibilidad de acceder por tanto vaso nuevo, esta vez no de origen (125€ más iva) uno de calidad original según el vendedor y un año de garantía con el sensor incluido (50€) ahora si desaparece el fallo. A probarlo, en cien metros PRESTACIONES RESTRINGIDAS, esta vez lo miro todo, quito el protector superior del motor y está manchado de aceite, con un amigo dentro acelerando hasta las 3000 rpm y metiendo la mano por todos sitios en el tercer inyector del colector derecho me da aire en el dedo y me mancha, o colector de admisión derecho fisurado por aquí o la junta jodida, no hay acceso suficiente para verlo. De modo que hay que cambiar esta tapita de los coj... la era del plástico nos mata. Bueno todo este rollo es para que si os sale el aviso del liquido refrigerante miréis primero que el flotador sube y baja bien cuando tiene líquido, parece ser que el recubrimiento de plástico que lleva se deteriora y deja de flotar. También para que veáis la jodida coincidencia de salir dos averías seguidas tan distintas, incluso al arrancar me llegó a salir avería en caja de cambios, cuando sale una alarma se encadenan otras que no tienen nada que ver con el problema real. Se le ha metido la máquina y de la caja de cambios nada, lo que sale son lecturas erróneas de los caudalímetros y del turbo, parece que no se corresponden las lecturas al tener una fuga. Ahora lo que no sé es si poner el colector original (sobre los 430€) o irme a otro más barato (los he visto desde 200€), claro siempre te dicen el original, pero leche el original es el que se ha jodido, y el original al final lo fabrica o magneti marelli, o febi o vaico o swag, en fin si alguno montasteis uno no original decirme que tal os a ido. Perdonar el rollo, aunque no escribo mucho si que os leo con atención y aprendo, así que lo poco que descubro os lo pongo por si es de utilidad. Saludos a todos
    • 26 Abr 2024 12:16
    • Avatar de Optilus
    • 26 Abr 2024 09:24
    • 26 Abr 2024 08:09
    • 26 Abr 2024 07:45
Fotos para el futuro calendario 14 May 2012 16:26 #599547
Compañeros!
No se si lo tenéis en cuenta, pero estoy intentando recopilar fotos para confeccionar un calendario de cara al año que viene.
Me gustaria pediros fotos para ir haciendo archivo. No se seguro si se utilizaran (espero tener problemas para hacer la selección), pero me interesaria saber si me podeis enviar material!
Que os parece?
Enviad las fotos a
o bien a
miquelcastro(a)hotmail.com
Estas fotos JAMAS se van a utilizar para algo que no sea el calendario del club salvo petición expresa a parte, pero vamos, que son para el calendario y punto.
Ponéos en contacto conmigo si teneis dudas o consultas.
El jefe RPodio está un poco al corriente, y el club tambien. A ver si este año que viene podemos añadir este detalle al X aniverario.
Un saludo!
Miquel
  • Miquel
  • Avatar de Miquel Autor del tema
Fotos para el futuro calendario 14 May 2012 23:00 #599686
Una obviedad... ¿tienen que ser fotos exclusivamente del IX Nacional verdad?
Es que tengo fotos muy curiosas de algunos socios, pero no de éste encuentro...
  • Serj0
Fotos para el futuro calendario 14 May 2012 23:49 #599709
No, tienen que ser fotos de Land Rover, simplemente.
Estoy confeccionando unas bases sobre las que trabajar para hacer selección, pero aun no las tengo operativas.
Como creo que podria ser el primer calendario de pared que hacemos en el club (que alguien me corrija si no es asi) la idea es que sean simplemente fotos nuestras, con nuestros Land Rover como protagonistas. Creo que voy a proponer que sean fotos principalmente de delanteras de LR, sin personas (en primer plano) y que sean pintorescas, curiosas o espectaculares.
Simplemente eso, y solo estoy empezando a recopilar material, por lo que cualquier comentario o proposición se tendrá en cuenta.
Ya he recibido algunas propuestas muy buenas, pero necesito mucho más material para preparar algunas pruebas para presentarlas en publico. Me hacen falta a máxima resolución, y valoraria positivamente el envio de RAW de camaras, con lo que se trabaja muy bien.
Enviame alguna foto de esas que comentas y estamos en contacto, ok?
Miquel
  • Miquel
Fotos para el futuro calendario 15 May 2012 10:14 #599751
Me parece estupendo, como está en el subforo Nacional, pensaba que solo podrian ser fotos de éste encuentro.
Pongo ésta foto a tamaño original que hice del 88 Militar de ANTONIO :
Pulsa encima para ampliar (aviso, imagen muy grande)
Otra duda que tengo es sobre las matriculas, las he editado para que no haya ningún problema, no sabia si dejarlas tal cual, o borrarlas por completo, asi que he tomado el camino de enmedio.
  • Serj0
Fotos para el futuro calendario 15 May 2012 13:23 #599793
Voy a ir pidiendo aquí y allà, mientras no agra un post en el general para coordinarlo un poco más. Gracias por el interés.
Las matrículas van a ir fuera de un modo u otro. Si las quereis borrar me parece bien, siempre que no se "toque" los bordes de la placa, por que aún ne he decidido si dejarlo en gris o poner el "CLRTT" o alguna otra opción.
Un saludo!
Miquel
  • Miquel
Fotos para el futuro calendario 15 May 2012 17:27 #599843
no es un land pero es de los nuestros si te gusta dimelo que alguna hay por ahi con mas calidad que esta mia
es nuestra mascota
  • cupitin
Fotos para el futuro calendario 15 May 2012 17:40 #599852
Jajaja la bellota,para la próxima le hacemos una camiseta a medida
  • JaNo
  • Avatar de JaNo
Fotos para el futuro calendario 15 May 2012 19:09 #599873
Pues yo ya te envio unas pocas ;D
  • morea
  • Avatar de morea
Fotos para el futuro calendario 15 May 2012 19:44 #599885
Una camiseta de pepitoria ::) ::)
  • tatoreyes
Fotos para el futuro calendario 15 May 2012 23:01 #599963
o de ajillo,paella salteado con trigeros o como se tercie pero ten en cuenta que es una mascota
como si te comes un  perro loro o cualquier otra
saludos
  • cupitin
Fotos para el futuro calendario 16 May 2012 18:29 #600195
ya sin bromas si te gusta me lo dices aunque no es del nacional
saludos
  • cupitin
Fotos para el futuro calendario 16 May 2012 20:22 #600236
saludos
Voy mirando con tiempo, aunque prefiero que me hagáis una selección vosotros y me las hagáis llegar, como algunos compañeros ya van haciendo. Si no, no te preocupes, que voy como un 88, lento pero seguro ;)
  • Miquel
Fotos para el futuro calendario 19 May 2012 21:05 #601004
Buenas (Miquel) las fotos que ice del IX Nacional se las voy a pasar al compañero (Sansero) por que yo no piloto esto del Internet mucho :o lo justo pa subir las fotos al foro ;) pues eso si te gusta alguna de las que subí  también la ahí de distintos sitios y en foques (Miquel)  un saludo  :wave:
  • durban 4x4
Fotos para el futuro calendario 19 May 2012 21:06 #601005
Me parce estupendo durban. Voy mirando a ratitos y no te preocupes que te pediré material
Muchas gracias
  • Miquel
Fotos para el futuro calendario 19 May 2012 21:24 #601011
Muchas gracias
De nada (Miquel) gracias a ti por la iniciativa ;) del un calendario guapo LR! para que tengamos en casa o en el curro :laugh: para todos los Landroveros,Landroveras y amigos etc....etc....  :icon_cheers: saludossss
  • durban 4x4
Fotos para el futuro calendario 19 May 2012 23:13 #601038
Muchas gracias
Lo intentaremos!
  • Miquel
