    • 24 Mar 2025 20:46
    • Avatar de Duque
    • 24 Mar 2025 20:30
    • 24 Mar 2025 20:22
    • Avatar de MIGUEL 59
    • Sobre los tres amigos
    • 24 Mar 2025 19:20
    • 24 Mar 2025 19:19
    • 24 Mar 2025 19:19
Aditivos 30 Ene 2024 17:26 #975398
Hola compis, tengo un RRS HSE tdv6 del 2012 mí pregunta es que aditivo es bueno para el motor u otras
Soda
  • 007cda
  • Avatar de 007cda Autor del tema
Aditivos 31 Ene 2024 06:24 #975404
Con un aceite de calidad, no marcas blancas, cambiado oportunamente y con filtro, suele ser suficiente
Quizás un motor flush, antes del cambio
No gastes dinero innecesariamente, con lo que te ahorras puedes hacerte socio y tendrás descuentos para eventos y recambios
Suerte
  • Gracias recibidas: 769
