    • PRESTACIONES RESTRINGIDAS
    • Buenas, ya sé que el amigo Janderooy nos ilustró con su post (aprovechando por si lee este otro le pediría que diera las referencias de las tóricas y las arandelas de los inyectores), pero lo saco a colación de nuevo por lo curioso o por la casualidad de eventos que se me han dado. Cambio de aceite y filtro del motor, ya que estoy veo un poco bajo el líquido refrigerante y lo repongo, del mismo tipo pero distinta marca, al día siguiente alarma por nivel del refrigerante bajo, lo miro y está perfecto y no me preocupo más hasta tener tiempo de mirarlo bien. Una semana después y saliendo a diario la alarma/aviso del nivel de pronto, PRESTACIONES RESTINGIDAS, ya sí tengo que mirar, quizá al estar supuestamente sin liquido refrigerante el coche se protege. Pues nada sensor nuevo 18€ original y el envío 6€ (vivo en un pueblo a 100km del servicio oficial merece la pena que me lo envíen) y palante... anda si sigue el aviso, a mirar cables y conectores, al final el flotador del vaso de expansión, no hay posibilidad de acceder por tanto vaso nuevo, esta vez no de origen (125€ más iva) uno de calidad original según el vendedor y un año de garantía con el sensor incluido (50€) ahora si desaparece el fallo. A probarlo, en cien metros PRESTACIONES RESTRINGIDAS, esta vez lo miro todo, quito el protector superior del motor y está manchado de aceite, con un amigo dentro acelerando hasta las 3000 rpm y metiendo la mano por todos sitios en el tercer inyector del colector derecho me da aire en el dedo y me mancha, o colector de admisión derecho fisurado por aquí o la junta jodida, no hay acceso suficiente para verlo. De modo que hay que cambiar esta tapita de los coj... la era del plástico nos mata. Bueno todo este rollo es para que si os sale el aviso del liquido refrigerante miréis primero que el flotador sube y baja bien cuando tiene líquido, parece ser que el recubrimiento de plástico que lleva se deteriora y deja de flotar. También para que veáis la jodida coincidencia de salir dos averías seguidas tan distintas, incluso al arrancar me llegó a salir avería en caja de cambios, cuando sale una alarma se encadenan otras que no tienen nada que ver con el problema real. Se le ha metido la máquina y de la caja de cambios nada, lo que sale son lecturas erróneas de los caudalímetros y del turbo, parece que no se corresponden las lecturas al tener una fuga. Ahora lo que no sé es si poner el colector original (sobre los 430€) o irme a otro más barato (los he visto desde 200€), claro siempre te dicen el original, pero leche el original es el que se ha jodido, y el original al final lo fabrica o magneti marelli, o febi o vaico o swag, en fin si alguno montasteis uno no original decirme que tal os a ido. Perdonar el rollo, aunque no escribo mucho si que os leo con atención y aprendo, así que lo poco que descubro os lo pongo por si es de utilidad. Saludos a todos
    • 26 Abr 2024 12:16
    • Avatar de Optilus
    • 26 Abr 2024 09:24
    • 26 Abr 2024 08:09
    • 26 Abr 2024 07:45
    • 25 Abr 2024 16:13
Presentando el nuevo Discopato 26 May 2019 22:10 #921113
Pues después de una temporada en la que he pasado por diferentes cambios de coche, vuelvo a tener un Landy, y como no podía ser de otra manera es un Discovery.
Espero no me de muchos disgustos y si me de las mismas satisfacciones que me dio el TD5.
Os dejo unas fotos y espero volver a compartir con vosotros buenos ratos .
  • Discopato
  • Avatar de Discopato Autor del tema
Presentando el nuevo Discopato 27 May 2019 07:25 #921117
Hola, me alegro mucho Luis. Ahora a disfrutarlo!!!
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 83
Presentando el nuevo Discopato 27 May 2019 11:06 #921122
Saludos Discopato y bienvenido de nuevo al redil del óvalo verde. :88:
Felicidades por tu adquisición. El salto diferencial con respecto a un TD5 es abismal. Amplio, cómodo, y polivalente como pocos, viajar por carretera con él es todo un placer, y después, con unos neumáticos un poco más mixtos, y las ayudas electrónicas que incorpora, te dejará gratamente sorprendido de su capacidad y buen comportamiento fuera-asfalto.
Con un escrupuloso mantenimiento (aceites, filtros, etc.), respetar el tiempo para que coja temperatura antes de darle brío al pedal del acelerador, después dejarle un tiempo para que enfríe el turbo antes pararlo, y no dejarlo nunca con un montón de barro seco en sus bajos durante días, conversarás más y mejor todos sus componentes de suspensión, dirección electrónica, y piezas internas del motor. Además, uno de los "gurús" de por aquí, me recomendó el cambiar el aceite del motor mucho antes de lo que indica LR en el manual (si no recuerdo mal, dicen cada 30.000) Pues hacérselos como mucho a los 12.000 o 15.000, para minimizar al máximo el aceite degradado y los desgastes prematuros de algunos componentes internos del motor.
Si lo mimas y lo mantienes como se merece, seguro que te lo recompensará con un montón de buenas vivencias.
A disfrutarlo!!!
Carles (GASSMAN)
  • GASSMAN
  • Avatar de GASSMAN
  • Gracias recibidas: 132
Presentando el nuevo Discopato 27 May 2019 19:16 #921148
Gracias Domingo y Gassman, espero disfrutar de este coche y sobretodo darle a mis hijos pequeños las mismas satisfacciones que a los mayores, el pequeño estaba enamorado del TD5 y con este ahora está enloquecido.
  • Discopato
Presentando el nuevo Discopato 05 Jun 2019 18:04 #921377
RE-BIENVENIDO, Mr DiscoPato... A mí me pasó lo mismo... Tuve que descabalgar y al tiempo volví a tener montura landrovera...
Un placer volver a tenerte por aquí...
Saludos!!
Au Cacau!;)
Socio CLRTTE nº288
Discovery Td5
  • Tuercas
  • Avatar de Tuercas
  • Gracias recibidas: 10
Presentando el nuevo Discopato 29 Jun 2019 08:47 #922031
Gusto de saludarte de nuevo
Guapa la nueva cabalgadura y si le agrada a la familia, gozo total.
Apreciaremos, queridos amigos que poco a poco vamos tomando contacto con
el confort y la comodidad de las nuevas tecnologias.
Pero aun me cuesta bajarme de mi RRc y arrancar el RR Sch
Esos clasicos son nuestra esencia.
