    • Avatar de Gus_psj
    • Puntos de luz
    • Osea, que si pongo dos mini barras que tengan los mismos puntos de luz que los faros de largo alcance que quitaría no habría problema puesto que en la ficha técnica no pone modelo de luz largo alcance, solo hace referencia a los puntos totales Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk[/quote] Siempre y cuando no especifique en ficha que llevas montados “faros de largo alcance”. Porque si es así y ahora montas las dos barras, aunque los puntos de luz sean los mismos, se pueden poner tikismikis. Además que las barras deben tener su CE. Ya sabes como son las ITV’s
    • 17 May 2024 00:19
    • Aún digiriendo todo lo vivido, sólo podemos decir que ha sido una experiencia única, la organización, el sitio, el camping, la gente, el ambiente en sí. Gracias a todos aquellos que estáis detrás (y delante) organizando este tipo de eventos y encuentros, porque sabemos que no es nada fácil y aun así ha salido todo de 10. Ha sido nuestro primer encuentro en el club y la verdad que nos habéis acogido desde el minuto uno y habéis hecho que nos sintiéramos como uno más en esta gran familia. Nos llevamos risas, anécdotas, recuerdos y sobretodo haber conocido a muy buena gente. Solo pondremos una pega.........¡¡ ya nos habéis enganchado !! y es seguro que habrá muuuuuuchos más encuentros, nacionales, rutas, salidas y lo que se tercie.
    • 16 May 2024 23:56
    • Separadores ruedas
    • Con medida original y separador de 2cm roza en los giros, y no podrás bajar el coche pues rozara en la chapa de los parafangos traseros En mi L322 275/55/20 AT no use separadores, aumente diámetro y ancho con los mismos resultados, antes expuestos En el caso de nuestro L320, subimos el coche 4cm y aumentamos goma con llantas de 18",
    • 16 May 2024 16:08
    • Valvula de pare o combustible Santana 2.5 DC
    • Buenas tardes. He reparado parte de mi Santana 2.5 DC del año 92, y entre otras cosas, me falla la válvula de pare. Estoy buscándola por Internet para comprarla pero no consigo dar con una. ¿Alguno la ha tenido que pedir y me puede decir dónde?; ¿sabéis si hay un único modelo o varios? Gracias y saludos
    • 16 May 2024 15:57
    • Servicio Oficial LAND ROVER problema
    • Puedes estar tranquilo con ese voltaje la batería la fundió porque le tocaba pon un display digital a la toma de mechero mismamente y lo vas controlando, pero yo no preocuparía por tener 15v de salida en el alternador Comprueba limpieza de terminales y tensión de la correa de accesorios
    • 16 May 2024 13:52
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 08 Jul 2019 21:16 #922334
Necesito ayuda de los catedráticos que hay aquí en el club. Mi defender Td5 ayer en un cruce de puentes en un trial, cuando hizo el cambio de apoyo todo a trinco tranco y sin correr porque llevo bloqueos arb, dejó de andar, le entran las marchas sin ruidos ni nada extraño y aparentemente también el diferencial central bloquea y desbloquea (o solo la palanca, no lo se) después me sacaron de la zona y otro coche me remolco unos 500 metros hasta el aparcamiento para esperar a la grúa y no había nada trabado ni se oían ruidos raros incluso la grúa me dejó caer por su rampa para que con la inercia dejase yo el coche colocado. El caso es que no se que puedo haber roto ni como mirarlo porque sin ayuda me veo sacando el cambio, el transfer y no se que más para saber se es embrague, cambio, transfer. Ayuda por favor ¿hay forma de saber que es sin desarmar medio coche? Muchas gracias.
  • diego Td5
  • Avatar de diego Td5 Autor del tema
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 08 Jul 2019 22:24 #922337
Yo lo primero que haría sería meter una velocidad y mirar si gira alguna transmisión. Si gira habrá al menos un problema en los ejes. Si no gira ninguna el problema estará en tránsfer, cambio, embrague,...
  • naredoV8
  • Avatar de naredoV8
  • Gracias recibidas: 18
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 09 Jul 2019 07:36 #922341
Ese es el problema, que no gira ni hace intento de girar nada y yo no se si para mirar donde está la avería la manera es esa, desmontar transfer y revisar, si no es, desmontar cambio y revisar cambio y embrague... No se si el td5 tiene alguna ventanita/tapa en transfer para ver como esta la cosa. No sé ni si este transfer tiene cadena como los antiguos o no.
  • diego Td5
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 09 Jul 2019 09:47 #922344
No es tan complicado encontrar la avería.
Embrague no puede ser, y caja de cambios tampoco, si se rompe la caja el ruido es tremendo. Todo apunta a un palier. ¿no se te enciende la luz del bloque o central?, si no se enciende es que no va, en ese caso casi seguro que es un palier.
Quita las tapas de palier que se tarda 5 minutos y sales de dudas.
Lo otro que puede ser es el diferencial central, pero eso normalmente hace algo de ruido al romper y luego al rodar. Yo apuesto por un palier, si dices que tienes ARB y palieres de serie, es blanco y en botella.
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 09 Jul 2019 09:58 #922345
¿Con bloqueos puestos un palier roto para el coche? :rolleyes:
  • Gracias recibidas: 1194
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 09 Jul 2019 10:13 #922346
el coche debería andar, pero no estamos seguros ni de que el bloqueo central funcione ni tal vez el ARB, ocurre de vez en cuando. O tal vez ha roto un palier delantero y no va el central, que también puede ser.
En ese caso con quitar las tapas no vale, hay que levantar ruedas delanteras y ver si una de ellas va loca o no. En ese caso luego puede ser complicado saber cual de los dos palieres está cascado, hay que tener buen oído para ver cual de las dos ruedas mueve los satélites.
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 09 Jul 2019 11:56 #922348
Me imagino que estará bien puesto en cortas o largas y no estará en neutro?
me imagino que lo tendrás mirado, pero a veces lo fácil no lo miramos
  • lolo32
  • Avatar de lolo32
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 09 Jul 2019 14:08 #922352
Si, lo probé en cortas y en largas, lo que no se si actúa el transfer pero se le nota a la palanca sus posiciones y lo normal, que alguna vez le cuesta entrar en una posición, solo que no se movía el coche y no hacía ruido de nada
  • diego Td5
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 09 Jul 2019 20:53 #922358
Yo empezaria por levantar una rueda trasera y otra delantera, meter una velocidad y mirar si giran los arboles de transmision. Si estos no giran la averia esta en la transfer, el cambio o el embrague.
Haz la prueba sin y con bloqueo central y nos cuentas que ves.
Si un arbol o los dos giran entonces habra que ir pensando en los ejes.
  • Gracias recibidas: 497
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 10 Jul 2019 07:32 #922363
Gracias por las ideas a todos, iré mirando y a ver que consigo ver.
  • diego Td5
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 10 Jul 2019 22:03 #922390
Si la horquilla de selección cortas/largas se ha aflojado sobre su eje de mando puedes tener ese tipo de problema.
  • Gracias recibidas: 408
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 11 Jul 2019 14:22 #922402
Vamos a ver King, creo que ya no andaba bien algo de eso porque en el último trial ( y de eso hace ya un año que no tocaba el coche por problemas de itv y una operación) si ponía la palanca a la derecha hacia adelante, se ponía reductora pero con bloqueo y no debería y si la ponia a la izquierda no ponía bloqueaba el diferencial central ni en cortas ni en largas. Ayer lo estuve mirando y al ponerla a la izquierda, atras, es decir largas con bloqueo en teoría, hacía ruido continuo como si estuviera algo suelto. Como si tuviera una pieza suelta rebotando entre la piñoneria del transfer y solo hace el ruido ahí, en ninguna posición más pero el coche no hace acto de moverse en ninguna posición. Todavía no lo he levantado para mirar los ejes pero dudo que sean los arb porque no hubo tirones ni golpes secos y por lo menos atrás llevo palieres reforzados a ver si se adjuntar video porque fue algo así donde dejó de andar
  • diego Td5
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 11 Jul 2019 17:19 #922406
Yo apostaria por la transfer, tiene toda la pinta.
Tambien puedes hacer una cosa, quitar la tapa de la transfer que tiene 10 tornillos, en la parte baja de la misma, y podras ver el interior y el posible desastre.
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 11 Jul 2019 17:21 #922407
Se me olvidaba, vacia antes el aceite si no quieres ducharte ;)
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 11 Jul 2019 18:22 #922410
Por lo que dices, Diegotd5, tienes el problema en los selectores o en la misma varilla que mueves con la palanca y que hace la doble función de cambio de largas cortas y de bloqueo desbloqueo.
Te toca revisar a fondo todo el reenvío prestando atención al pivote donde articula la varilla de mando y a sus hemicasquillos de plástico. Y si una vez ajustado correctamente sigues sin andar, tendrás que buscar lo que te comenté: la fijación de la horquilla selectora sobre su barra de accionamiento.
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 11 Jul 2019 20:33 #922416
Pues muchas gracias otra vez. Ahora me toca aprender de transfer que no lo toqué nunca, tengo faena. Todo el varillaje y su pivote se puede mirar quitando la tapa de arriba, la de la palanca de accionamiento? O por la tapa inferior? O ya directamente hay que sacar el transfer?. No he podido antes poner el video porque tenia muchos megas.
  • diego Td5
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 11 Jul 2019 23:54 #922425
Para revisar el varillaje has de retirar el puente de la caja de cambios ya que por abajo te será imposible manipular todo el sistema con libertad de movimiento.
Retirando el puente de fibra que cubre la caja y la tapa central del cajón soporte de los asientos tienes todo al aire y puedes comprobar, desmontar, ajustar, remontar, etc. Todo salvo el acceso a la horquilla selectora que requiere mas trabajo.
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 12 Jul 2019 00:00 #922426
A mi me paso en el defender td5 al reducir de tercera a segunda al soltar el embrague se aceleró y no andaba y no me hacía ningún ruido ni nada y fue el Piñon del transfer el que engrana con la salida del cambio que se quedo redondo por dentro sin ningún diente
  • mikel_83
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 12 Jul 2019 10:07 #922439
Mikel_83: Esa es la avería de libro: eje Balader (estriado del secundario de la caja de cambios en su entrada en la transfer) con el estriado destruido.
Pero eso ya supongo que estará revisado ¿no?
Se revisa retirando la tapa posterior de la transfer y sacando el piñón primario simplemente.
Pero ahora que releo el inicio del post veo que Diegotd5 no dice haber revisado eso, por lo que has dado en el clavo casi con toda seguridad.
Diego td5: quita la tapa posterior y superior de la transfer retirando sus tornillos, saca el piñón y comprueba el estriado del eje que te encuentras.
Si está gastado te toca cambiar ese eje desmantelando la caja de cambios….. en cuyo caso te sale a cuenta comprar una a Ashcroft directamente, pues reparar la tuya te saldrá muy caro.
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 12 Jul 2019 20:01 #922456
Ya si cuando me paso vi que era fallo típico pero llevaba poco con el defender y aún no estaba familiarizado con sus manías jajajaja, a mi se me fue del transfer que era de un RRC el del cambio estaba perfecto
  • mikel_83
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 12 Jul 2019 21:47 #922457
Pues siento discrepar, ni de lejos es típico romper balader en un td5 con su r380 y su lt230 con su piñón correspondiente. Eso sólo ocurre en las lt77 con Transfer vieja y piñón corto sin agujeros. Mira que he visto transfers reventadas de td5, y ninguna con el piñón gastado ni el eje de la caja también dañado.
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 12 Jul 2019 22:50 #922458
¡Huy, huy, huy...lo mismo empieza el Culebrón del Verano! :whistle:
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 13 Jul 2019 22:13 #922477
Oida la discrepancia!!!
Pero todo depende de lo que se encuentre esa transfer detrás y del esfuerzo al que se someta y las condiciones en que lo haga...
Yo retiré la caja por desgaste incompleto del estriado del balader a raiz del destrozo del overdrive.
La caja esta buena. Pero el estriado tiene 1/3 de desgaste...
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 14 Jul 2019 01:50 #922483
LT77 con LT230.
Las LT77 (independientemente si llevan agujeros para el engrase o no) que van con Borg Warner sale el eje primario nuevo.
Por lo que apuntas que has visto muchas transfers de Td5 reventadas, debe ser eso..
Lo que no sé es porqué ¿?
  • Gracias recibidas: 273
Ayuda, mi coche no anda al meter las marchas 15 Jul 2019 14:11 #922521
La verdad es que me estáis acojonando . Ya no se si ponerme a mirar a ver si soy capaz de ver algo averiado o vender el defender . Me dais miedo , sois mu malos conmigo y voy a llorar . Eah.
  • diego Td5
