Defender td5 conector marron y problemas de empuje. 01 Feb 2019 00:40 #915220
Hola,queria preguntar si alguno sabe de que sirve una clema marron que hay en el hueco de los fusibles del interior que viene con una tapa ciega,perp hay un pin que si compruebo se me suben las revoluciones 500rpm o asi (no trngo reloj).
Y la 2 duda,se me jodio la bomba de gasoil del td5 y la cambie por una OEM(no bripart) y nose si es cosa mia...pero me parece que tiene menos fuerza sobretodo en bajas...como que tarda mas en reaccionar y que tiene menos fuerza sobretodo al soltar el embrague...os ah pasado?
  • Niva-racing
  • Avatar de Niva-racing Autor del tema
Defender td5 conector marron y problemas de empuje. 01 Feb 2019 17:38 #915247
Una pregunta para casi Iker Jimenez.
Supongo que será el conector vacio que viene preparado para el aire acondicionado.
Lo de la bomba, va a ser que no, no es modulante. En todo caso, sería al revés, si la bomba da poco caudal, el coche tendría menos potencia en altas rpm.
  • Gracias recibidas: 348
Defender td5 conector marron y problemas de empuje. 01 Feb 2019 23:56 #915266
Muchas gracias! Hay alguna manera para subir las rpm a ralenti,para aue salga mejor a embrague?
  • Niva-racing
Defender td5 conector marron y problemas de empuje. 02 Feb 2019 13:14 #915273
Si, reprogramando la centralita de motor.
Defender td5 conector marron y problemas de empuje. 02 Feb 2019 13:16 #915274
Quizás esté mal el sensor de señal de marchas largas-cortas. Está ubicado en la puntera de la transfer.
O quizás es que el embrague ( más bien el bimasa ), no está, digamos, en buen estado, y tarda en responder.
