Engrasadores y caja de cambios 01 Oct 2004 08:46 #7521
Hola landroveros!
Ya le he metido mano a mi Td5 y me han quedado dos cosillas por hacer, pero para ello necesito la sabiduría de éste foro.
Ahý van mis dudas; ¿Los cardans de éste coche tienen engrasadores?, ¿el tapón de vaciado de la caja de cambios es una tuerca exagonal? yyyyyyyyy ¿Donde está el tapón de llenado de la susodicha caja de cambios?.
Gracias a todos y my coche se está comvurtiendo en un reloj suizo :).
Rodador 16
Defender Td5 110
  • Rodador 16
Engrasadores y caja de cambios 01 Oct 2004 10:00 #7526
La caja de cambios tiene una tuerca grande hexagonal que es la de vaciado
la de llenado y nivel es una tuerca hembra, mucho mas pequeña que está justo encima. Necesitas una jeringa para el llenado. tine una capacidad de 2,7 litros y para el td5 debes usar aceite texaco :MTF 94 que solo he encontrado en los concesionarios LR a 9 € el litro.
Rspecto a los engrasadores, hay uno en cada cruceta y dos en cada cardan creo recordar.
Valino
LR defender 90 td5
  • valino
Engrasadores y caja de cambios 01 Oct 2004 10:20 #7528
Os paso al foro de Def, que seguro que hay más gente que te puede ayudar.
Salu2
  • CBernal
  • Avatar de CBernal
Engrasadores y caja de cambios 02 Oct 2004 12:43 #7562
El tapon de vaciado es de huella "Torx" nº 40 (creo) como los tornillos de las cerraduras y bisagras de las puertas y no hexagonales.
El de llenado y nivel si que es hexagonal macho osea tornillo convencional con llave del 17 o 19 no recuerdo exactamente.
Para rellenar vas a necesitar un jeringuilla con tubo flexible (se venden en las tiendas de repuestos o de suministros industriales, la "SAMOA" va bien y es barata.)
En cuanto al aceite de la caja puedes poner uno de motor (pero no cualquiera).Como dije anteriormente hemos analizado el que preconiza LR y coincide con un CASTROL xWxx (ahora no lo tengo delante) pero si hay interes lo pongo en le foro.
Jacques.
  • JCalhau
Engrasadores y caja de cambios 02 Oct 2004 14:49 #7563
Sería interesante que lo pusieras por aquí, el Dexron III que ya lleva antioxidantes tambíen va bien para la caja de cambios. Con respecto a la jeringa se va a unos 23€ más o menos y en cualquier tienda de repuestos tienen.
Gracias veré a ver si veo el tapóncillo en cuestión.
Rodador 16
Defender Td5 110
  • Rodador 16
