AL PONER EL AIRE ACONDICIONADO NO ANDA 27 Ago 2023 12:53 #972425
BUENAS,SOY PACOPEPE (YA ME HE PRESENTADO,EN EL APARTADO DE PRESENTACIONES,JEJEJE) EL TEMA ES MI TD5 AUT
CUANDO LO ARRANCAS (A LA PRIMERA Y MUY RAPIDO Y BIEN) SI PONES EL AIRE NO ANDA ,LE PISAS A TOPE Y NO ACELERA,AHORA BIEN SI LO QUITAS VA CASI PERFECTO Y SI PASADOS UNOS MINUTOS DE CIRCULAR CON EL LO PONES,YA SI ANDA Y EL AIRE FUNCIONA BIEN,PERO ES CIERO QUE BAJA MAS DE LO NORMAL LA POTENCIA,ME FALTA LLEVARLO A LURDES ,HE MIRADO CASI TODO,CABLES,TURBO,FILTROS,ECU,ETC Y ME TIENE LOCO
ALGUNA PISTA?
GRACIAS
  • pacopepe
AL PONER EL AIRE ACONDICIONADO NO ANDA 27 Ago 2023 22:36 #972429
La averia no tiene nada que ver con el aire acondicionado, tu mismo dices que sin el aire "va casi perfecto". Tienes una averia aparte, tendras que conectarle a la centralita, medir presion de turbo, de combustible, actuador de turbo o EGR que no cierren bien, no se si los taques son hidraulicos o mecanicos ni como estan de ajustados, sensores de temperatura...
  • Gracias recibidas: 420
AL PONER EL AIRE ACONDICIONADO NO ANDA 27 Ago 2023 23:26 #972436
primero,gracias por contestar,pero como digo,me falta llevarlo a lourdes,ya he analizado,la ecu en busca de algun fallo,medido presion de combustille,limpiado el filtro tamiz ,la egr,visto,presion de turbo y verificado todos los manquitos,los famosos cables de los inyectores y sus conectores( lo del aceite famoso) y presion de aceit y etc. el problema no es que baje de potencia, es que literalmente no anda,aceleras con el aire puesto y como si estuviera en punto muerto y ademas no sube de revoluciones,no acelera,es apagar el compresor y el problema desaparece,yo pienso que es algun mal contacto,pero evidentemente no tengo,ni idea y por eso acudo a vosotros
gracias de nuevo
  • pacopepe
AL PONER EL AIRE ACONDICIONADO NO ANDA 28 Ago 2023 22:27 #972450
Pues habra que seguir, Prueba a desconectar el electroiman o embrague del compresor, o quita la correa, por si es el compresor lo que esta agarrado.,¿desde cuando te hace eso?¿ Coincide a partir de alguna otra reparacion?
Hace un tiempo hubo otro TD5 que le pasaba parecido, solo fallaba en subidas (cuando el motor tiene que empujar mas) y a averia eran las toricas de los inyectores.
El siguiente usuario dijo gracias: pacopepe
AL PONER EL AIRE ACONDICIONADO NO ANDA 31 Ago 2023 13:21 #972517
Yo diria que tienes un buen cortocircuito entre el aire acondicionado y pedal de acelerador.
  • Rolling Thunder
  • Avatar de Rolling Thunder
  • Gracias recibidas: 98
AL PONER EL AIRE ACONDICIONADO NO ANDA 31 Ago 2023 16:15 #972519
Pues seguramente sea algo de eso,pero se momento no hay narices de encontrarlo,este finde que tendré más tiempo,me lío la manta y desarmo plásticos a ver si veo algo,ya os diré
De momento gracias a todos
  • pacopepe
AL PONER EL AIRE ACONDICIONADO NO ANDA 31 Ago 2023 19:23 #972522
mira en mazo de cables que pasa por delante del motor. pegando con la tapa de balancines
  • vakilla
  • Avatar de vakilla
  • Gracias recibidas: 12
AL PONER EL AIRE ACONDICIONADO NO ANDA 01 Sep 2023 14:05 #972539
buenas a todos,finalmente he vendido el coche a un señor que lo quiere para piezas(parece ser que tiene otros dos segun me dice) le he echo saber del fallo,y no le ha importado,asi que se lo ha quedado
ahora,que hago y como,cierro el tema,o que?
que soy muy novato
gracias ota vez mas a todos
  • pacopepe
