    • Avatar de Ibon
    • Biela rota en un 88 turbo
    • 18 May 2025 23:02
    • PRDIDA DE REFRIGERANTE
    • 17 May 2025 22:54
    • 16 May 2025 22:13
Fiabilidad 3.0td6 y 3.6V8 24 Nov 2022 18:04 #966472
Buenas tardes, quería saber la fiabilidad de estos motores. Yo estoy puesto un poco más en los gasolina, pero últimamente me planteo mirar un diésel y siempre he pensado en el 3.6 V8, he leído a unos cuantos que se han roto los turbos y que sus posibles averías son caras de reparar y sobre el 3.0 no tengo muchas referencias, salvo que es de origen bmw. Que me podéis decir de estos dos motores? A parte de la notable diferencia de potencia, cómo van de fiabilidad? Y de consumos?
  • AlbertoV8
  • Avatar de AlbertoV8 Autor del tema
Fiabilidad 3.0td6 y 3.6V8 24 Nov 2022 18:46 #966477
Buenas, Alberto V8.
Yo tengo un RRS de 2017, motor 3.0 TDV6, de 258CV.
Ese motor es de origen Ford, no BMW. Los motores de origen BMV están montados en otros años, no sé decirte cuales.
Lo compré hace un año con 76.000 Kms y ahora lleva 114.000. De momento cero problemas, ni averías. Ha ido al taller sólo para mantenimientos.
En cuanto a consumo real, hago poca ciudad y en carretera y autopista voy a velocidad legal. En esas condiciones, en mi caso es menor a 9 litros a los 100 km.
Conforme aumentas velocidad o conduces de forma más deportiva, o en entornos off road, esas cifras se pueden incrementar bastante.
Tietbolet (Toni)
  • tietbolet
  • Gracias recibidas: 349
Fiabilidad 3.0td6 y 3.6V8 25 Nov 2022 17:12 #966500
No me refiero a ese motor, me refiero al 3.0 de 177cv, al M57 de origen BMW. En teoría según he leído es bastante bueno y además el que montan los Patrol GR para hacer Swap.
  • AlbertoV8
Fiabilidad 3.0td6 y 3.6V8 22 Mar 2023 08:43 #969472
Buen dia, tu mismo te has respondido
Es un motor que tira mas que una yegua joven. Tira tanto que como lo potencies te cargas el convertidor de par en nada.
Al mio con 300000 le he cambiado el alternador el convertidor y el arranque. Yo lo tengo a 225cv.
importante cambiarle el filtro de gases que va en la tapa de la culata
Salud
  • TXIKITIN
  • Avatar de TXIKITIN
Fiabilidad 3.0td6 y 3.6V8 22 Mar 2023 09:11 #969473
Se me olvidaba, le sirve casi todos los equipos auxiliares del 530d E39. Yo llevo el alternador y el motor de arranque (cambia que los tornillos en vez de roscados al motor de arranque son pasantes con tuerca) de uno que compre hace años para un trasplante a un P38, pero esa es otra hstoria....
  • TXIKITIN
Fiabilidad 3.0td6 y 3.6V8 08 Abr 2023 23:28 #969836
Diésel 3.0 bmw única opción. En l322
O 4.4 psa , v8 3.6 psa no y si cojes l405 3.0 psa no
No voy a entrar en detalles pero hazme caso… y si vienes del v8 bmw o jaguar ninguno te va dar la respuesta que te da el petrol… pero si notarás en consumo considerable en el 4.4 psa en el resto no tanto.
Plástico chino inglés siempre
  • Landairu
  • Avatar de Landairu
  • Gracias recibidas: 87
