RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 27 Jun 2016 17:42 #835605
Hola a todos, un amigo manda a la chatarra un Discovery (no se si 200 o 300) y me ha dicho que saque lo que quiera.
El caso es que lo tengo que sacar este fin de semana (días 2 y 3 de Julio) y ahora estoy de exámenes (termino el 1 por la tarde) y no puedo perder tiempo en la investigación de que piezas tengo que sacar en caso que fuera uno u otro modelo.
Se que parte de la instalación eléctrica, pero no se cuantos kilos de cables... jajaja, la campana del cambio, los soportes del motor intercooler.
Os pido si me podéis hacer el favor de enumerarme que tendría que coger en caso que fuera un 200 y en el caso de que fuera un 300.
Mi coche va de fabula (toco madera…) y por ahora no lo voy a cambiar, pero se me presenta la oportunidad y como tengo sitio para guardarlo pues... también voy a intentar coger los ejes, la transfer ya veré, y el cambio esta roto (por eso va a desguace).
Un saludo, y espero que entendáis que no tire esta vez del buscador...
Gracias de antemano.
  • rafaee
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 27 Jun 2016 18:54 #835610
Y por un cambio roto nada mas.. no te sale mas a cuenta pillarlo entero y arreglar el cambio tu..?? ::)
Si esta de papeles al dia y tal claro.
  • Davide
  • Avatar de Davide
  • Gracias recibidas: 27
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 27 Jun 2016 19:33 #835611
Gracias por la respuesta, pero eso no es una opcion.
  • rafaee
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 27 Jun 2016 20:19 #835614
En el RAVE habia una seccion de como cambiar el VM al Tdi, seguramente, tienes todo lo que necesitas ahi, aunque hace tiempo que no he  ojeado ese documento...
  • dcproven
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 27 Jun 2016 20:23 #835615
Igual a alguien de aquí le interesa el estado, y lo repara él.
Pudieras poner algún dato....  :police: :police:
Si lo quieres para tu interés, me quedaría con Transfer, turbo (para ponerle la caracola esa mejorada), y alguna pijada más.
El resto ya lo veo para gente más preparada.... si es tu caso, pilla el motor.
Suerte!
  • Gracias recibidas: 268
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 27 Jun 2016 20:55 #835621
Si cojes el motor corta los soportes al chasis y la campana de la caja de cambios , y el travesaño de soporte de la caja. La linea de escape entera tambien, de cara a legalizaciones. De cables pillate los del arranque y los del alternador. Si cojes la transfer, coje tambien la palanca eel freno de mano y cable, y el soporte del tensor que va en el chasis ( por si acaso.. ::)) . Y las transmisiones tambien, no te ocuparan mucho mas espacio... ;D
  • Davide
  • Avatar de Davide
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 27 Jun 2016 20:58 #835622
Quita las puertas y llévate el resto.  ;D ;D ;D ;D
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 27 Jun 2016 23:21 #835636
-Radiador de agua e intercooler con su coraza de plástico.
-Mangueras de refrigeración del motor y de calefacción.
-Mangueras y tubos del intercooler.
-Primer tramo de escape(si lo coges completo pues mejor).
-Latiguillos de la dirección asistida.
-Toda la instalación eléctrica del motor(puedes cortarla donde entra al habitáculo). Después tendrás que modificarla para adaptarla a la del Range.
-Los soportes del motor que van en el chasis como ya te han dicho. Si el Discovery es un 200 puede ser que el motor encaje sin más en los soportes de Range, si es un 300 no. El 3.5, el 3.9 y el 4.2 acoplan en los soportes de los Range VM.
-La manguera que va del depresor de freno al servofreno.
-El tubo y latiguillo que van de la bomba de embrague al bombín. El bombín del VM va en la izquierda de la campana y el del 200 y 300 en la derecha.
-Soporte del filtro de gasoil y las tuberías. Yo al Discovery se las corté todo lo atrás que pude y luego las empalmé a las del Range.
-Caja del filtro del aire y la manguera que va al turbo.
-La campana,si es un Discovery300, no te valdrá ya que supongo que tu Range monte el cambio LT77(marcha atrás al lado de la primera). Si es un 200 es quitarla del Discovery y ponerla en el Range.
-Seguramente un tornero te tenga que hacer el casquillo de bronce que va en el cigüeñal y sobre el que va asentado el primario del cambio. LR no tiene ese casquillo para combinar un motor 200 o 300 con el cambio de un Range VM.
  Si me acuerdo de algo más que haga falta te sigo diciendo.
  • naredoV8
  • Avatar de naredoV8
  • Gracias recibidas: 18
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 28 Jun 2016 05:54 #835647
De esta info guardaremos copia  :icon_thumright:
asi podremos encontrarla en El Buscador  ;)
Mientras esperamos por mas y mejores sugerencias
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 29 Jun 2016 00:56 #835755
Vaya Masterclasss, guuaaaauuu!
  • TurboDeivid
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 29 Jun 2016 15:22 #835804
Hola, solamente una pequeña aportación:
Hace unos años sí estaba disponible y me imagino que aún lo estará. STC1166.
En la foto es el que está instalado (50€ aprox) comparado con el "normal" de Tdi entre los dedos (2€ aprox)
  • Wilson77
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 29 Jun 2016 19:39 #835833
Pero es que me temo que aqui "el problema" es otro, la cuestión es que tiene que tener el diámetro exterior del tdi y el interior del vm (si es que creo que mantiene el cambio del vm), no?
  • Salvaje
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 29 Jun 2016 19:46 #835834
El casquillo necesario lo tenemos en stock y además es bastante económico
  • land.santana
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 29 Jun 2016 22:46 #835847
  Pues una cosa más que he aprendido. No sabía que existiese ese casquillo.
  • naredoV8
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 29 Jun 2016 22:51 #835849
  Sabéis si existe el casquillo para el caso contrario? Montar el cambio de un diesel con un motor V8.
  • naredoV8
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 29 Jun 2016 22:56 #835851
Estás castigado sin tornero en el pueblo?
  • land.santana
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 30 Jun 2016 15:27 #835893
  Puufff qué sería de mi y de mi LR sin tornero
  Era simple curiosidad. Como daba por hecho que el casquillo para montar el 200-300 con el cambio del VM no existía... Igual también hay casquillo para montar el cambio del 200-300 con el V8.
  • naredoV8
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 30 Jun 2016 15:34 #835895
No se si oficialmente existe, pero nosotros los tuvimos que hacer en una ocasión y se hicieron de mas
  • land.santana
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 01 Jul 2016 16:54 #836006
Muchisimas gracias por las respuestas, sale una buena lista... Jajaja
Un saludo!
  • rafaee
RRc Sustituir motor VM por TDI Elementos necesarios 03 Ene 2024 10:40 #975029
Hola, aunque el hilo es bastante antiguo te quería preguntar si aún tenéis el casquillo. Justo estoy en el proceso de cambio de motor de VM a 200 TDI y por lo que he leído es necesario. Gracias por tu respuesta.
  • joseignaciogm
