Defender TD5 se "desconecta" sólo. 05 Feb 2019 15:39 #915479
Hola, buenas tardes.
El otro dia mi Defender TD5 se paró sin motivo aparente, o si hibiera quitado el contacto y con todos los indicadores normales. A los pocos minutos, arrancó normal pero volvió a pararse en pocos segundos de la misma manera que la primera vez.
Según mi modesto (o nulo) conocimiento, me da que es un problema eléctrico por el hecho de que los testigos se encienden como si hubiera desconectado el contacto, pero no sé por do de empezar.
¿Qué opinais?
Gracias y un saludo.
  • patxitxo
Defender TD5 se "desconecta" sólo. 05 Feb 2019 21:49 #915504
Buenas, comprueba la masa de la bateria para empezar. Suerte y que no sea nada
  • Cardell
  • Gracias recibidas: 36
Defender TD5 se "desconecta" sólo. 05 Feb 2019 22:58 #915508
Pienso igual. No solo la de la batería. Todas las del vano motor.
  • Gracias recibidas: 237
Defender TD5 se "desconecta" sólo. 06 Feb 2019 10:36 #915534
Si fuera fallo en la masa de la bateria o del vano del motor ¿se apagarian todos los testigos?
  • patxitxo
Defender TD5 se "desconecta" sólo. 06 Feb 2019 11:58 #915542
Buenas, se te para de motor con luces y todo o solo iluminación radio y sistema de alarma?, a mi td5 tuve que soldar directamente la unión de convergencia 0287(K109), estaba dañada por oxidación del material y no hacia buen contacto en los terminales, me dejaba sin luces ni alarma ni iluminación y funcionamiento en el panel de instrumentación, esto para encontrar la unión si lo fuera el motivo, esta en el mazo cables que va del panel de fusibles de encima del cambio hacia el interior del salpicadero, hay que desmontar parte de el, si tienes el esquema de circuitos eléctricos esta en la pagina 60.2 y la imagen del empalme en la biblioteca eléctrica en pagina 163
  • nakashima
Defender TD5 se "desconecta" sólo. 07 Feb 2019 16:31 #915662
No sé si se pueden encender las luces, pero el cuadro de mandos se queda como cuando das al contacto: luz bateria, presiom aceite,...
  • patxitxo
Defender TD5 se "desconecta" sólo. 08 Feb 2019 10:04 #915696
pues lo que te contaba no sera
  • nakashima
Defender TD5 se "desconecta" sólo. 15 Feb 2019 16:05 #915934
Pues según el taller, es la ecu. EL problema es que ellos no encuentran y me han dicho que les ayude a buscar. ¿Sabéis donde puedo comprar una ecu MSB101170?
Gracias.
  • patxitxo
Defender TD5 se "desconecta" sólo. 15 Feb 2019 16:49 #915937
He encontrado una ECU con referncia NNN000120 y me han dicho que es compatible con el nº de bastidor de mi Defender. ¿Puese ser?
  • patxitxo
Defender TD5 se "desconecta" sólo. 15 Feb 2019 17:16 #915938
La ECU NNN000120 te sirve siempre que le grabes el software adecuado para tu coche, tal como la compres, no sirve.
Para que te valga, tiene que grabar el mapa tipo 10P en tu "nueva centralita" , codificar los inyectores y el inmo.
Si quieres una MSB101170 , tengo unas cuantas.
  • Gracias recibidas: 348
