    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Problema de aceleración en Discovery Sport 03 Mar 2023 19:17 #969044
Desde hace un par de meses, cuando cambio de velocidad de tercera a cuarta y en adelante, al acelerar y pasar de las 2000 revoluciones, el coche se revoluciona pero no acelera. Esto me lo hace a partir de la cuarta velocidad. Si aceleró despacio y progresivamente, no le hace.
  • Mrompar
  • Avatar de Mrompar Autor del tema
Re:Problema de aceleración en Discovery Sport 03 Mar 2023 22:16 #969051
Yo diría que patina el embrague, quizá por desgaste.
Javier
Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
  • Olivares
  • Avatar de Olivares
  • Gracias recibidas: 24
Problema de aceleración en Discovery Sport 04 Mar 2023 11:40 #969055
Buen diagnostico, coincido contigo.
  • Gracias recibidas: 189
Problema de aceleración en Discovery Sport 05 Mar 2023 11:23 #969074
Suponiendo que el coche es de caja manual, si, es el embrague, ademas notaras un olor tipico a quemado.
  • Gracias recibidas: 470
Problema de aceleración en Discovery Sport 05 Mar 2023 11:54 #969076
El coche es de caja de cambios manual, y efectivamente, antes de notar los problemas de aceleración, cuando paraba el coche, me venía olor a cable quemado.
Me imagino que el problema irá a más y que lo suyo es que lo cambie lo antes posible, verdad?
Gracias por vuestra ayuda.
  • Mrompar
Problema de aceleración en Discovery Sport 05 Mar 2023 12:03 #969077
Un embrague que empieza a fallar te deja tirado mas bien pronto que tarde :(
  • Gracias recibidas: 1362
Problema de aceleración en Discovery Sport 26 May 2023 15:14 #970938
Saludos a todos,
Lleve el coche al taller y efectivamente, problema de embrague, en concreto, Volante bi masa embrague y cojinete.
Un mes en el taller aprox, desde que pidieron los repuestos hasta que me lo entregaron, el pasado viernes.
  • Mrompar
