    • 27 Abr 2025 20:10
    • 25 Abr 2025 22:11
    • Presentacion
    • 25 Abr 2025 21:44
    • Santana 88 2A corto ´74
    • 25 Abr 2025 21:33
    • Hola
    • 25 Abr 2025 20:40
    • 25 Abr 2025 20:22
chispazo y sustazo! 17 Feb 2016 17:28 #817541
hola.el otro dia al arrancar el 109 militar el pulsador me dio un chispazo que te cag...el caso es que luego le di otra vez armado con la cuchara de madera de los espaguetis y arranco como si nada .es el gasolina.si insisto me cargare el motor de arranque?que opinais'teneis el esquema de los fusibles? deberían haber saltado no ?
gracias
  • K109
  • Avatar de K109 Autor del tema
chispazo y sustazo! 18 Feb 2016 23:42 #817750
Puede ser chispazo por cortocircuito o simplemente por consumo electrico. Habria que ver el chispazo, hay gente que se asusta por poco y le tiene mucho miedo a la electricidad. No se en que grupo estas tu, no te lo tomes a mal. Puedes tener el pulsador de arranque derivado a masa.
El arranque no suele pasar por fusibles.
Por eso no deberia sufrir el motor de arranque en ningun caso.
  • Gracias recibidas: 462
chispazo y sustazo! 19 Feb 2016 12:46 #817810
hola, gracias por tu info.lo tendre en cuenta.pues si.a mi la electricidad me da bastante reparo metere con ella.andurreare un poco a ver si es que tiene una derivacion.
gracias.saludos!
  • K109
