    • Avatar de bitxos
    • Un fallo del sensor de cigüeñal se puede traducir en que suene un poco diferente a como debe, en que el motor suene demasiado porque pique biela y en casos más graves que se pare cuando le parezca o que no arranque. Antes de cambiarlo revisa la conexión del sensor, está en un sitio en el que es fácil que le llegue aceite o gasoil, lo que puede alterar la lectura.
    • 04 May 2024 15:57
    • Land Rover Day.
    • Los viejos fumadores añoramos el "Winston" de los años ochenta, un magnífico tabaco rubio que se sigue vendiendo con la misma marca, ahora Low cost y una basurilla, el mismo cáncer, pero barato y con mal sabor...
    • 04 May 2024 09:15
    • Avatar de El canario
    • Proyecto swap BMW m57
    • El DONANTE Pues mirando por internet pense en que motor colocar, sabia que queria uno de 3000cc de Bmw, tuve un X5 de los primeros lo vendi hace 10 años con 330000km y todavia lo veo funcionando, seguro que ya llega al medio millon. estos motores de 6 cilindros en linea salieron super buenos y hay coches con muchos kms, los llevan los 330 d, 530d, X5 Y X3. La idea es comprar un coche donante completo pq no me atrevo a comprar algo de desguace que seguro luego faltan cosas y no puedes asegurarte que todo ira bien, ademas ya llegara el momento de ver todo lo que necesito para la homologacion y es bueno tener la ficha tecnica del coche donante y cualquier pieza que necesite como pedal del acelerador o el tubo de escape. Ademas buscando informacion los primeros modelos daban 184cv y tenian una caja de cambios automatica de GM que daban muchos problemas. Asique voy cerrando el embudo y me he declinado por un 530d que son los mas economicos de los 4 y con motor de 218cv un poco mas moderno que los primeros y con caja automatica de 6 velocidades del tipo ZF, estos se empezaron a fabricar a partir del 2004.
    • 02 May 2024 20:16
    • ¡BF Goodrich a precio asequible!
    • Vendo cuatro neumáticos BF Goodrich KO2 265/65R18 aptos para Discovery u otro todoterreno. Usados, con los mordiscos normales de uso pero nunca pinchados. 5 - 6mm. Nuevos valen 1200€ los cuatro (o más), pido 50€ cada uno. Ubicados cerca de Xátiva (Valencia) o pueden acompañarme al Nacional.
    • En: Particulares / Piezas
    • 02 May 2024 15:07
gracias por permitirme entrar en vuestros foros 22 Mar 2020 14:20 #931773
buenos dias aver si algun amigo me saca de dudas ,tengo un defender td5 y no me arranca da vueltas el motor pero no hecha ni gota de humo por el escape ,he cambiado inyectores ,cableado inyectores bomba aforador funciona perfectamente limpiado centralita aconsecuencia del aceite y no soy capaz de arrancarlo quisiera saber si puede ser fallo de centralita
  • placimenacho
gracias por permitirme entrar en vuestros foros 22 Mar 2020 20:29 #931780
Primero mira si se oye la bomba que va junto al deposito cuando das contacto. Si no se oye, mala señal. Despues se que hay varios tipos de motor, 10P y 15P al menos y varios tipos de centralitas. No se si son todos compatibles, seguramente no. Ademas te ira bien tener un Nanocom o algo para leer los errores y parametros del motor. En eso hay autenticos expertos que apareceran enseguida.
El siguiente usuario dijo gracias: placimenacho
  • Gracias recibidas: 433
gracias por permitirme entrar en vuestros foros 22 Mar 2020 20:43 #931786
sise oye ademas se la he dejado a un amigo porque se le fue la suya mientras el comproba otra y iva perfecto ,el motor es 15p intentare pedirle a un amigo que me entre la maquina es una launch 431 a ver si le deja
  • placimenacho
gracias por permitirme entrar en vuestros foros 23 Mar 2020 22:16 #931883
hola amigos buenas noches le he entrado la maquina launch 431 y me da bastantes fallos se los comunicos
estos son
falla de circuito presion ambiental actualmente activa
ventilador del aire acondicionado fallo de carga abierta regristado
caja de cambios abs salida unidad abierta carga falla regristada
falla del circuito de presion ambiental regristada baja
falla de temperatura del aire ambiente regristado alto
caja de engranajes salida abs accionamientofalla de carga abierta actualmente
falla del circuito de temperatura combustible regristada
esas son los fallos que me da pero creo que por eso me deberia arrancar el coche pero no hay manera ,quiero preguntarles si por el regulador de presion podria ser pues otras veces me a tirado gasoil por ahi y me arrancaba perfectamente y ahora no tira
  • placimenacho
gracias por permitirme entrar en vuestros foros 11 Sep 2020 17:29 #938572
Buenas tardes, ¿arranco el coche?
