    • Avatar de bitxos
    • Un fallo del sensor de cigüeñal se puede traducir en que suene un poco diferente a como debe, en que el motor suene demasiado porque pique biela y en casos más graves que se pare cuando le parezca o que no arranque. Antes de cambiarlo revisa la conexión del sensor, está en un sitio en el que es fácil que le llegue aceite o gasoil, lo que puede alterar la lectura.
    • 04 May 2024 15:57
    • Land Rover Day.
    • Los viejos fumadores añoramos el "Winston" de los años ochenta, un magnífico tabaco rubio que se sigue vendiendo con la misma marca, ahora Low cost y una basurilla, el mismo cáncer, pero barato y con mal sabor...
    • 04 May 2024 09:15
    • Avatar de El canario
    • Proyecto swap BMW m57
    • El DONANTE Pues mirando por internet pense en que motor colocar, sabia que queria uno de 3000cc de Bmw, tuve un X5 de los primeros lo vendi hace 10 años con 330000km y todavia lo veo funcionando, seguro que ya llega al medio millon. estos motores de 6 cilindros en linea salieron super buenos y hay coches con muchos kms, los llevan los 330 d, 530d, X5 Y X3. La idea es comprar un coche donante completo pq no me atrevo a comprar algo de desguace que seguro luego faltan cosas y no puedes asegurarte que todo ira bien, ademas ya llegara el momento de ver todo lo que necesito para la homologacion y es bueno tener la ficha tecnica del coche donante y cualquier pieza que necesite como pedal del acelerador o el tubo de escape. Ademas buscando informacion los primeros modelos daban 184cv y tenian una caja de cambios automatica de GM que daban muchos problemas. Asique voy cerrando el embudo y me he declinado por un 530d que son los mas economicos de los 4 y con motor de 218cv un poco mas moderno que los primeros y con caja automatica de 6 velocidades del tipo ZF, estos se empezaron a fabricar a partir del 2004.
    • 02 May 2024 20:16
    • ¡BF Goodrich a precio asequible!
    • Vendo cuatro neumáticos BF Goodrich KO2 265/65R18 aptos para Discovery u otro todoterreno. Usados, con los mordiscos normales de uso pero nunca pinchados. 5 - 6mm. Nuevos valen 1200€ los cuatro (o más), pido 50€ cada uno. Ubicados cerca de Xátiva (Valencia) o pueden acompañarme al Nacional.
    • En: Particulares / Piezas
    • 02 May 2024 15:07
Ajuste de inyectores TD5 24 Abr 2019 20:48 #919563
Buenos días. Hace poco compré un comparador de caratulas y pude finalmente medir la leva de los inyectores para darles el ajuste correcto.... y resulta que me encuentro con que hay dos puntos de altura máxima de la leva... una en la "punta" y otra en el "lomo"... a cuál corresponde realmente el punto donde debemos hacer el ajuste? en ambos sitios parece trabajar bien el motor...
Fig1
legionlandrover.com/img/2019/4...l.jpg
Fig2
legionlandrover.com/img/2019/4...).jpg
  • Carlosbeldia
Ajuste de inyectores TD5 25 Abr 2019 11:08 #919595
Muy buenas Carlos, me alegro de volver a verte por aquí y mas me alegro de ver que ese td5 sigue funcionando por tierras colombianas.
El tema del ajuste el inyector no es crítico, algunos piensan que si pero mi teoría es que no. El tema es que el mulle debe quedar apretado en su punto mas alto, pero sin llegar a hacer tope, ya que si hacemos tope romperemos el inyector o el balancín. Por tanto tienes que tomar el punto alto como el punto en el que el balancín sube mas, que yo creo que es el lomo, no?. A partir de ahí yo le quito una vuelta pero no se donde he leído que LR dice media vuelta. En cualquier caso creo que una vuelta o media da lo mismo ya que e inyector va a mandar la misma presión. Otro tema sería que le quitemos 4 o 5 vueltas.
Suerte con el tema.
Ajuste de inyectores TD5 28 Abr 2019 09:07 #919773
Gracias compadre. Así quedó tranquilo. Ajustando sobre el lomo motor se siente mejor. El carro sigue andando pero generando bastante humo, ahí voy molestando. Este td5 ha enterrado a casi todos los motores de Toyota nissan suzuki y mitsubishi de nuestro grupo local. De 15 carros, solo este y un Toyota Prado siguen con el motor sin abrir, pero la Toyota tiene 100k km y este 360k.... Jejjejjje
  • Carlosbeldia
