    • Avatar de bitxos
    • Un fallo del sensor de cigüeñal se puede traducir en que suene un poco diferente a como debe, en que el motor suene demasiado porque pique biela y en casos más graves que se pare cuando le parezca o que no arranque. Antes de cambiarlo revisa la conexión del sensor, está en un sitio en el que es fácil que le llegue aceite o gasoil, lo que puede alterar la lectura.
    • 04 May 2024 15:57
    • Land Rover Day.
    • Los viejos fumadores añoramos el "Winston" de los años ochenta, un magnífico tabaco rubio que se sigue vendiendo con la misma marca, ahora Low cost y una basurilla, el mismo cáncer, pero barato y con mal sabor...
    • 04 May 2024 09:15
    • Avatar de El canario
    • Proyecto swap BMW m57
    • El DONANTE Pues mirando por internet pense en que motor colocar, sabia que queria uno de 3000cc de Bmw, tuve un X5 de los primeros lo vendi hace 10 años con 330000km y todavia lo veo funcionando, seguro que ya llega al medio millon. estos motores de 6 cilindros en linea salieron super buenos y hay coches con muchos kms, los llevan los 330 d, 530d, X5 Y X3. La idea es comprar un coche donante completo pq no me atrevo a comprar algo de desguace que seguro luego faltan cosas y no puedes asegurarte que todo ira bien, ademas ya llegara el momento de ver todo lo que necesito para la homologacion y es bueno tener la ficha tecnica del coche donante y cualquier pieza que necesite como pedal del acelerador o el tubo de escape. Ademas buscando informacion los primeros modelos daban 184cv y tenian una caja de cambios automatica de GM que daban muchos problemas. Asique voy cerrando el embudo y me he declinado por un 530d que son los mas economicos de los 4 y con motor de 218cv un poco mas moderno que los primeros y con caja automatica de 6 velocidades del tipo ZF, estos se empezaron a fabricar a partir del 2004.
    • 02 May 2024 20:16
    • ¡BF Goodrich a precio asequible!
    • Vendo cuatro neumáticos BF Goodrich KO2 265/65R18 aptos para Discovery u otro todoterreno. Usados, con los mordiscos normales de uso pero nunca pinchados. 5 - 6mm. Nuevos valen 1200€ los cuatro (o más), pido 50€ cada uno. Ubicados cerca de Xátiva (Valencia) o pueden acompañarme al Nacional.
    • En: Particulares / Piezas
    • 02 May 2024 15:07
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 10 Abr 2012 10:17 #592714
Buenas, estas semana voy a canviar los injectores de mi defender.... a nivel mecanico, lo tengo bastante claro.
Mis dudas surgen en la parte de configuracion, con Nanocom Evolution, pues no lo he hecho nunca, halguien que lo haya hecho podria decirme que es lo que hay que hacer y como???
Venga gracias.
  • Mammcat
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 11 Abr 2012 16:48 #593043
Es muy sencillo metes las 4 primeras letras tal y como vienen en el inyector y luego cambias la última letra por  el puesto que ocupa en el abecedario pero contando como 01 la F.
Por ejemplo, si el inyector es un NFLNJ en el nanocom tienes que cocificar NFLN05, o si es un BCDMK en el nanocom metes BCDM06.
Estos ejemplos son de inyectores verdes, si son negros la codificación del último número varía, pero no recuerdo ahora como, seguro que Oscar nos lo aclara.
El siguiente usuario dijo gracias: GPindustry
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 11 Abr 2012 18:08 #593052
Para los negros:
Ultima letra:
A o C= 0
B= 1
  • Gracias recibidas: 348
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 11 Abr 2012 19:26 #593060
El orden cual es??? de Ventilador a canvio, al reves?? o de combustion??
  • Mammcat
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 11 Abr 2012 19:48 #593064
No entiendo la pregunta. El orden de lectura es de izquierda a derecha.
Si es el orden de desmontaje, el que te vaya quedando hueco para sacarlo sin que te moleste el arbol de levas, que deberas ir girando para poder sacar el resto.
Por cierto, suelta el latiguillo de entrada del regulador y el de salida al enfriador para vaciar la camara de gasoil, ya que al girar el cigüeñal sin arrancar modificas el punto de combustion y no coincidira con el gasoil acumulado en la camara de combustion, y se puede ir hacia la admision, escape o hacerte un ruido muy feo cuando arranques de nuevas.
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 11 Abr 2012 19:49 #593065
Lo ideal sería sacar el gasoil con una jeringa por el hueco del inyector.
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 12 Abr 2012 08:51 #593173
Yo creo que lo que pregunta es cual es el inyector 1,2 ...5.
De ventilador a caja Mammcat.
  • REBEL
  • Gracias recibidas: 7
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 12 Abr 2012 13:18 #593221
Antes de cerrar la tapa de balancines tira fotos de detalle de los inyectores, que luego se pierde el papel y te toca volver a abrir.
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 12 Abr 2012 13:46 #593227
A ver si esto te ayuda...
Desmontada la tapa de taqués, anota el código del inyector (el inyector 1 es el más cercano a la parte delantera del coche). Está compuesto de letras y dígitos. Veras que están agrupados en 2 grupos de 2 letras, y luego una sola letra / dígito. En la parte inferior hay otro dígito, y más a la derecha otro.
Los  importantes son los 2 grupos de 2 letras y dígitos-letra siguiente.
Los otros sueltos los ignoramos.
De acuerdo con la documentación Nanocom, hay 3 tipos de inyectores.
Cada tipo, con una serie diferente de letras y dígitos después de los 2 grupos de 2 letras.
Creo que son los ajustes de la ECU necesita para hacer el calibrado según las pruebas de inyección realizadas en la fábrica.
Estos 3 tipos de inyectores tienen algunos códigos que se corresponden.
Inyector Tipo 1 - 2 - 3
C - M - 0
A - E - 1
B - F - 2
C - G - 3
* - H - 4
* - J - 5
Asumiendo que utilizas el portátil, has de meter los códigos en la sección SETTING.
Primero lee la configuración actual de la ECU -pulsa "READ SETTINGS".
A continuación, cambia los códigos y pulsa “WRITE SETTINGS”.
Una vez grabados los  códigos en la ECU leer de nuevo pulsando  "READ SETTINGS”
Nanocom muestra los códigos equivalentes para los 3 tipos de inyectores. Parece que el Nanocom cambia los códigos, pero en realidad sólo muestra correspondencias para todos los tipos de inyectores.
Sólo tienes que comprobar que el último código que ha escrito (el de una sola letra o dígito), aparece en la lista de 3 caracteres que se muestran en el cuadro de texto.
Ejemplos:
Un inyector tiene código NB BL A 2 O. 2 y O pueden ser ignorados. Una vez que introduzco NB BL A, Nanocom al leer me devuelve
NB BL 1-E-A
-Porque A corresponde a E y 1 en otros tipos de inyectores-.
Un inyector con el código de NN DH J se convierte en:
NN DH-5-J *
Por que J corresponde a 5 en el tipo 3 de inyectores, y los inyectores de tipo 1 no tienen ese valor (de ahí el *).
  • REBEL
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 13 Abr 2012 10:24 #593411
Buenas, gracias a todos por la informacion....
A esto ultimo que planteas Rebel, havia encontrado la informacion, en inglés, pero entre mi ingles, y el traductor de google, no lo havia entendido asi.
Lo de el orden era eso.... que decias.....
Entre hoy y mañana lo voy a hacer, a ver como me va. Lo hare con un evolution, sin pc, pero supongo que será lo mismo.
Muchas gracias.
  • Mammcat
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 13 Abr 2012 11:09 #593419
una pregunta mammcat... porque los cambias??? que síntomas tienes para decidir cambiarlos?
  • miquel.giro
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 13 Abr 2012 12:10 #593424
Buenas, mi 110 es un machiembrado!!!!
Bloque no se save de que, culata de discobery, pre 2002 (os injectores trabajan a otra presion), ECU de defender 90 post 2002.
Todo esto hacia que el coche fuera como el culo, porque ademas no estava bien montado, con una junta de culata que no tocava.... Oscar me lo puso todo a puesto, menos injectores por que en ese momento no havia.
Ahora hace mucho humo en inverno al estar frio, se cala, hace un poco el tonto....
Ahora tengo unos injectores que son los que tocan, como minimo, espero reducir humo y lo de que se cale.
Estas cosas son las buenas ala vez que malas de los defender.... que son como un Tente, y puedes ir irtencanviando....
  • Mammcat
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 13 Abr 2012 12:17 #593426
una pregunta que me viene a la cabeza, se le pueden poner los inyectores de un post 2002 a un pre 2002??
  • miquel.giro
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 13 Abr 2012 12:30 #593428
No tengo ni idea.
Lo siento.
  • Mammcat
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 13 Abr 2012 13:53 #593439
Si que se puede miquel
  • TELIUS
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 13 Abr 2012 16:06 #593470
Pero con una ECU con memoria flash, es decir, reprogramable.
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 13 Abr 2012 17:52 #593500
exacto, pero eso él ya la lleva ;)
  • TELIUS
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 15 Abr 2012 23:11 #594095
gracias TELIUS ! era una simple curiosidad ya que no lo sabia...
  • miquel.giro
Canvio de injectores, en TD5, dudas con tema codigos. 21 Ago 2020 00:35 #937748
Personalmente lo he puesto así.
Tenía:
1 (DISTRIBUCIÓN) - BECNL
2 - NFDLK
3 - NCCHK
4 - NFDGJ
5 - LCDCJ
Le he sobrescrito:
1- BECN07
2-NFDL06
3-NCCH06
4-NFDG05
5-LCDC05
  • GPindustry
  • Avatar de GPindustry
