Otra vez no arranca 24 Nov 2022 11:43 #966461
Defender td5.
Cuando le doy al contacto suena ¡Clack! Y no arranca, después de darle varias veces he conseguido arrancarlo, lo he parado y otra vez lo mismo, no arranca. No es batería, es nueva, la pila del mando recién cambiada. Podría ser las escobillas del motor de arranque??
  • marmolycal
Otra vez no arranca 24 Nov 2022 11:44 #966462
Que indica la aguja de la temperatura?
El siguiente usuario dijo gracias: marmolycal
  • Kepilla
  • Gracias recibidas: 202
Otra vez no arranca 24 Nov 2022 18:53 #966478
Podria ser del rele del motor de arranque lleva una pieza dentro que se estropea con el tiempo y se tiene que cambiar,las hay baratas en internet
Otra vez no arranca 24 Nov 2022 23:17 #966487
Esa pieza no la conozco, en general suele ser sintoma de escobillas y suciedad en general.
  • Gracias recibidas: 404
Otra vez no arranca 25 Nov 2022 09:37 #966490
Imagino que habras descartado tema inmovilizador ¿No?
  • Gracias recibidas: 451
Otra vez no arranca 25 Nov 2022 09:54 #966492
Estoy con pins, si suena "clack" en el motor será el relé automatico del motor de arranque, mueve el eje hacia delante pero por los contactos no pasa la corriente para que gire el motor.
Si puedes prueba a puentear la llave de contacto directamente en el motor de arranque.
Salu2
  • blito
  • Avatar de blito
  • Gracias recibidas: 37
Última Edición: por blito.
Re:Otra vez no arranca 25 Nov 2022 10:58 #966493
A mi me pasó y era lo mas simple e impensado, uno de los bornes de la batería apenas flojo. Casi imperceptible, pero una buena apretada y chau problema
  • matias.gwg
Otra vez no arranca 25 Nov 2022 15:13 #966498
Muchas gracias a todos, hoy he mirado los relés y efectivamente el de arranque cuando lo he tocado ha intentado arrancar y ha desaparecido el clack'.
Pero no arrancaba el hp. Al final le he metido autoaresnque por la admisión y por fin he conseguido arrancarlo, creo que era el relé, después lo he parado y ya arranca perfectamente. Ya veremos en unos dias
  • marmolycal
Otra vez no arranca 25 Nov 2022 17:00 #966499
Si has tocado los reles que hay bajo el asiento del copiloto hay uno que es de la bomba de gasoil puede ser este que falle tambien
Otra vez no arranca 25 Nov 2022 19:16 #966504
Lo miraré también,
  • marmolycal
Otra vez no arranca 25 Nov 2022 23:26 #966516
Deja la bomba, esa no tiene culpa del clack en el motor de arranque.
Otra vez no arranca 26 Nov 2022 19:34 #966532
Eso del autoarranque me tiene dispistado,le costabab arracar?
Otra vez no arranca 28 Nov 2022 22:34 #966601
Con mi defe TD5 he pasado por lo mismo, rele que parecia flojo y fallos de arranque hasta que le metí mano al motor de arranque con un kit de reparación y problema resuelto. Lo que describes tiene toda la pinta de ser eso.
  • oldtrack
  • Defender TD5 90
Otra vez no arranca 30 Nov 2022 01:34 #966665
Pues estamos otra vez igual, ya no arranca, después de cambiar el relé pensé que se había solucionado.
Ahora después del "clack'" conseguí arrancarlo, pero se paró y ahora no hay manera.. el kit de reparación del motor de arranque que es?? Cambiar las escobillas?
  • marmolycal
Otra vez no arranca 30 Nov 2022 07:48 #966666
Tienes que sacar el motor de arranque y en la tapa que tiene tres tornillos de la foto dentro hay las piezas que se cascan con el tiempo y las tienes que cambiar la segunda foto
Re:Otra vez no arranca 01 Dic 2022 13:49 #966737
El problema que describes lo tuve yo en el Discovery con el mismo motor. Suena clic pero no gira el motor de arranque por el desgaste de los contactos de cobre, " enganchando" unas veces y otras no. Saca el motor de arranque y con el kit problema resuelto, es sencillo de hacer.
www.amazon.es/repara...BPVR8
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Gracias recibidas: 74
Re:Otra vez no arranca 03 Dic 2022 12:42 #966787
El caso es que ahora cuando ya no hace el clack' y el motor de arranque funciona tampoco arranca. Tengo pedido el kit del motor de arranque, pero mucho me temo que hay más cosas jodidas. Creo que no le llega combustible.
Si fuera la bomba del gasoil, es difícil cambiarla ?? La última vez que le cambiaron la bomba( hace ya 8 años) me dieron una hostia de muchos (1100)euros en un taller muy conocido y no estoy por la labor de repetir, y más viendo que la bomba vale menos de 150 euros.
Enviado desde mi CPH1917 mediante Tapatalk
  • marmolycal
Otra vez no arranca 04 Dic 2022 08:15 #966797
Si al dar contacto se oye la bomba es que funciona,otra cosa es que llegue la presion que toca,tendrias que comprobarlo.La bomba original es la mejor y vale mucho mas que la de marca blanca.
Re:Otra vez no arranca 05 Dic 2022 12:22 #966852
La bomba si se oye, entonces de donde es??
  • marmolycal
Re:Otra vez no arranca 05 Dic 2022 12:37 #966856
Quieres la nanocom?
  • Kepilla
Otra vez no arranca 05 Dic 2022 15:29 #966864
Buenas
Yo creo el problema de motor de arranque ., Pero Cuando has conseguido arrancarlo como echaba el humo ??......cantidad y color ??
  • DISCOV8i
  • Avatar de DISCOV8i
  • Gracias recibidas: 125
Re:Re:Otra vez no arranca 06 Dic 2022 05:44 #966879
Quieres la nanocom?
Si, hablamos por WhatsApp
  • marmolycal
Re:Otra vez no arranca 06 Dic 2022 05:46 #966880
Buenas
El humo como siempre, negro, la otra vez lo arranque con "auto arranque", pero esta vez no hay manera, creo que no le llega el gasoil.
  • marmolycal
Re:Otra vez no arranca 08 Feb 2023 12:54 #968465
Al final motor jodido, lo tiene Alfredo de todox4, el hostion es de campeonato, 5000 eurazos, el motor lo sirve Óscar Collazo, de un Discovery td5 con 50000 km.
A llorar un poquito!!
  • marmolycal
Otra vez no arranca 11 Feb 2023 10:43 #968531
Jo con la bromita .Animo.
