    • 11 Dic 2023 22:35
    • 3ª Subida a Calar Alto.
    • 11 Dic 2023 22:06
    • carnets 2023
    • 11 Dic 2023 19:41
    • 11 Dic 2023 14:01
    • 11 Dic 2023 09:38
    • 10 Dic 2023 10:02
Bomba limpia parabrisas 21 Sep 2023 16:46 #972940
Buenas tardes. Tengo una consulta y es que no me sale liquido limpia lunetas ni por la delantera ni la trasera. En cambio por los lava faros si.
La duda es si lleva dos bombas una para circuito faros y otra para circuito lunas o una sola bomba para todo. Así puedo ver si es un problema de atasque o de bomba.
  • Mgme
  • Avatar de Mgme Autor del tema
Bomba limpia parabrisas 21 Sep 2023 17:00 #972943
Lleva 3 bombas, una para los lavafaros, otra para la luna delantera y otra para la trasera.
  • Rolling Thunder
  • Avatar de Rolling Thunder
  • Gracias recibidas: 99
Bomba limpia parabrisas 23 Sep 2023 07:40 #972987
Muchas gracias, entonces tengo doble problema. Porque no escucho funcionar ni cuando actuo el delantero ni el trasero y mucha casualidad es que los dos a la vez hayan muerto.
  • Mgme
Bomba limpia parabrisas 23 Sep 2023 10:26 #972988
Los lavacristales no funcionan si tienes alguna puerta del coche abierta.
El siguiente usuario dijo gracias: Mgme
  • Gracias recibidas: 423
