Bueno pues he retomado el proyecto, a contrarreloj para poder usarla estas vacaciones de navidad.
Ya la tengo colocada encima las barras y he hecho los amarres delanteros. Su funcion es fijarla que no se mueva, el peso esta repartido en varios puntos de las barras, en la parte más delantera a unos 35cm del final hay un travesaño del chasis de aluminio que reposa en las barras.
Me falta hacer un par de pasamanos a modo de seguro para cuando esté abierta que no me caiga el techo en la cabeza. También tengo por hacer los cierres del techo, que todavía no me decido, no lo veo claro y no sé cual sería la mejor opción.
Por lo que respeta al téxtil, he desmontado una quechua 2" de 2 plazas del decatlon (la que tenia en las maderas de la otra tienda de techo, que total le corté las varillas). Pues he separado los dos techos, la base del textil interior me viene a medida (quiero tener un suelo hermetico, no me fio de que no entre nada de agua, sobretodo en la parte delantera donde las bisagras). Este martes iré a una tienda de téxtil de una amiga de mi mujer y con su consejo elegiré tela (algo impermeable transpirable). Le daré la base y las medidas que necesito para que me lo entreguen cortado y cosido y con la cremallera de la puerta. También quiero que me cosan velcro por todo el perímetro superior. Por la parte interior del techo voy a poner un perímetro de velcro autoadhesivo y si veo que se despega pondre un remache cada x cm, puesto que el techo tiene dos paredes.
También he pensado en poner unas gomas en el centro de cada lateral y juntarlas para cerrar (asi van a tirar las telas hacia dentro y no se me quedaran pliegues fuera).
Esto es el objetivo para estas vacaciones para que sea usable, luego me faltaran muchas cosas: deflector de aire en la parte delantera, acabados y embellecedores/tapajuntas, colchon y almohada, interruptor y punto de luz, tomas de mechero y USB e incluso tengo previsto mas adelante instalar un panel fotovoltaico.
