    • Avatar de Largo
    • Neumaticos OFF Road 265 para Discovery 4
    • Hola Q llantas llevais? Son terrafirma de acero, llevais separadores? las llevo y me rozan en la pinza del freno del. los neumaticos 265/60R18 me rozaban el soporte chasis a la carroceria, detras de la rueda del. tuvimos q cortar y soldar. El mio es un 2011 Saludos
    • 05 May 2024 10:45
    • Avatar de bitxos
    • Un fallo del sensor de cigüeñal se puede traducir en que suene un poco diferente a como debe, en que el motor suene demasiado porque pique biela y en casos más graves que se pare cuando le parezca o que no arranque. Antes de cambiarlo revisa la conexión del sensor, está en un sitio en el que es fácil que le llegue aceite o gasoil, lo que puede alterar la lectura.
    • 04 May 2024 15:57
    • Land Rover Day.
    • Los viejos fumadores añoramos el "Winston" de los años ochenta, un magnífico tabaco rubio que se sigue vendiendo con la misma marca, ahora Low cost y una basurilla, el mismo cáncer, pero barato y con mal sabor...
    • 04 May 2024 09:15
    • Avatar de El canario
    • Proyecto swap BMW m57
    • El DONANTE Pues mirando por internet pense en que motor colocar, sabia que queria uno de 3000cc de Bmw, tuve un X5 de los primeros lo vendi hace 10 años con 330000km y todavia lo veo funcionando, seguro que ya llega al medio millon. estos motores de 6 cilindros en linea salieron super buenos y hay coches con muchos kms, los llevan los 330 d, 530d, X5 Y X3. La idea es comprar un coche donante completo pq no me atrevo a comprar algo de desguace que seguro luego faltan cosas y no puedes asegurarte que todo ira bien, ademas ya llegara el momento de ver todo lo que necesito para la homologacion y es bueno tener la ficha tecnica del coche donante y cualquier pieza que necesite como pedal del acelerador o el tubo de escape. Ademas buscando informacion los primeros modelos daban 184cv y tenian una caja de cambios automatica de GM que daban muchos problemas. Asique voy cerrando el embudo y me he declinado por un 530d que son los mas economicos de los 4 y con motor de 218cv un poco mas moderno que los primeros y con caja automatica de 6 velocidades del tipo ZF, estos se empezaron a fabricar a partir del 2004.
    • 02 May 2024 20:16
Limpia parabrisas averiado en defender td5 08 Nov 2018 21:51 #910292
Muy buenas , me presento , aunque soy socio del club ,no me he asomado por el foro mas que de lector , eso si, con cuestiones muy interesantes e intentando aprender . En estos momentos hay en casa un defender 90, 200 tdi , con techo de lona y un defender 110 doble cabina pick Up td5.
De este ultimo quiero hacer la consulta en aras de una solución rápida , el “limpia” (delantero) empezó a fallar , se paraba donde quería ,solo funciona en una velocidad , hasta que ya no funciona en ninguna posición. Como entiendo que será una avería frecuente y no soy capaz de encontrar nada relevante en esta materia en el foro , les solicito alguna orientación sobre si puede ser el mando , el motor , algún rele o alguna otra pieza que en sus amplios conocimientos ,me puedan orientar.
Ya subiré fotos de los Land Rover .
Agradezco la atención y las posibles orientaciones y les envío un cordial saludo
  • Robredo
Limpia parabrisas averiado en defender td5 08 Nov 2018 22:25 #910293
Bienvenido Robredo. Se agradece cuando un socio da el paso y escribe en el foro.
Por lo que cuentas sospecharía del mando en primer lugar. Eso de que no funcione en unas posiciones, en otras si y luego en ninguna definitivamente suena a mando. Además llegar al motor en el Td5 es un engorro de pelotas, así que empezaría por cambiar el mando.
Original:
Wash wipe switch - from VA104806 - Lucas
Genérico:
Edito: La referencia de la pieza es el AMR6106 , si lo metes en Google directamente te salen muchos sitios donde comprarlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Robredo
  • Gracias recibidas: 141
Limpia parabrisas averiado en defender td5 09 Nov 2018 00:04 #910300
A mi me pasa eso desde que tengo mi Disco hace tres años. Limpié los contactos del mando, cambié el mando, y nada de nada :(
Creo que va a ser el propio motor y debe valer una pasta. Si lo solucionas ponlo por aquí por favor.
Y por cierto, está muy bien que leas en el foro, pero hay que escribir más :)
  • Gracias recibidas: 237
Limpia parabrisas averiado en defender td5 09 Nov 2018 14:22 #910317
Muy buenas , efectivamente he cambiado el mando y ni flores , así que la semana próxima me meteré ..........o igual mejor el taller , con el motor y los reles , cuando lo solucione ,lo cuento . Un cordial saludo , gracias por el interés y encantado de conoceros ,.........aunque de momento sea por la red !!
  • Robredo
Limpia parabrisas averiado en defender td5 09 Nov 2018 15:35 #910319
Hola
Generalmente los motores de limpiaparabrisas llevan un final de carrera dentro (simplificando un poco), por eso cuando le das un pulso con el mando hace una pasada y el sólo se para en su posición inicial. Si se para donde la da la gana puede estar el motor está mal, fallar el + directo (el que va al final de carrera y no pasa por el mando), perder la masa el motor... Si has puesto el mando nuevo y no anda toca multímetro y esquema.
Land Rover Santana 109M "CERES10"
Land Rover Discovery Td5
  • bitxos
  • Avatar de bitxos
  • Gracias recibidas: 28
Limpia parabrisas averiado en defender td5 09 Nov 2018 15:39 #910321
Muchas gracias , me pongo a la faena.Un cordial saludo.
  • Robredo
Limpia parabrisas averiado en defender td5 09 Nov 2018 17:00 #910325
Hola
En el Defender el final de carrera o "park switch" va adherido al motor y se puede cambiar por separado.
Llegar al motor es engorroso ya que hay que desmontar medio salpicadero.
Motor con la tapa quitada. (Al eje le falta el circlip)
Limpia parabrisas averiado en defender td5 09 Nov 2018 17:34 #910326
En mi defender en Td5 '99 va debajo del volante justo detrás de la tapa pequeñita dónde están los switch del warning antinieblas y luneta.
Por cierto el mío también está empezando a fallar.
Enviado desde mi Aquaris U Lite mediante Tapatalk
Limpia parabrisas averiado en defender td5 09 Nov 2018 20:06 #910330
....de los primeros Td5. Buen apunte.
Limpia parabrisas averiado en defender td5 09 Nov 2018 20:46 #910332
De momento nos conoces por la red, pero si vas el mes que viene a la Riojada nos puedes conocer en personas.
Si finalmente lo arreglas ya nos dirás.
Limpia parabrisas averiado en defender td5 16 Nov 2018 14:40 #910667
Interesante a mi me pasa algo parecido pero me va la velocidad normal y la rápida la intermitente nada y para donde quiere es una de las cosas en la lista para hacer
  • mikel_83
Limpia parabrisas averiado en defender td5 12 Dic 2018 21:04 #912285
Buenas noches ,como me comprometí que haría , expongo el final de la experiencia de reparación del limpiaparabrisas : cambiado mando , motor , relé , sirga y pieza de fin de carrera , pués funciona la intermitencia cuando. Quiere , sigue parándose donde le viene bien , así que como me aconsejasteis cuando saque mas tiempo y ganas tocará comprobar intensidades , contactos , masas , etc.Si consigo dejarlo bien avisaré.
También es cierto que me metí en el fregado cuando dejó de funcionar el motor del limpia y ahora , a su manera , pero funciona , así que algo hemos adelantado.Muchas gracias a todos por vuestra atención y un cordial saludo.
  • Robredo
