    • Avatar de JUANEITOR
    • 19 May 2024 18:09
    • Avatar de Gus_psj
    • 19 May 2024 11:39
    • Perdida de aceite a chorros
    • 19 May 2024 09:13
    • Serie 3 super 88
    • 17 May 2024 16:35
    • 17 May 2024 15:02
    • Fallo motor
    • 17 May 2024 14:25
    • 17 May 2024 11:30
traer piezas de UK en tu propio coche 07 May 2024 17:48 #977240
Hola muchachos. Tengo próximamente un viaje a UK, y me gustaría traerme algunas piezas no solo porque me vienen bien, sino que además me gustaría visitar algún distribuidor allí en mi viaje.
La pregunta es si alguien se ha traído piezas en su propio coche y en ese caso cual es el procedimiento tanto en las diferentes fronteras como en el tratamiento fiscal una vez llegados a España.
Si alguien lo ha hecho y me puede recomendar algún "lugar de interés" lo agradezco enormemente, y si va al encuentro de Covaleda pues hay que echar unas cervezas.
saludos y buen finde.
  • Fveci
  • Avatar de Fveci Autor del tema
