    • Avatar de Fveci
    • Discovery 300 como único coche
    • Hola Espectador, lástima no haberte conocido en Covaleda para haberte preguntado. quiero poner un A/A y había leído que webasto iba "mejor que el original", preguntando en instaladores el propio webasto les indica que "no hay equipos para los defender", podrías darme modelo del tuyo o nº de serie para ver de que coche o modelo tienes el webasto y ver si me lo pueden instalar en mi 110?, la vuelta a Valladolid ayer se nos hizo bastante calurosa con las mujeres claro..... y eso que es Valladolid, cuando vaya a Almería en agosto va a ser gorda..... gracias mozo! Si me das tu teléfono y puedes, hablamos 605122516
    • 13 May 2024 17:46
    • Buenas tardes, al final vendí el coche la última entrada al taller la semana pasada para cambio de casquillos de cigüeñal, al parecer había desgaste, un pastizal. Lo puse a la venta y tuve suerte aunque perdí algo de dinero.
    • 13 May 2024 17:34
    • Albúm de fotos y vídeos
    • Buenos días, Como tengo costumbre, y para facilitar la recopilación de material. ¡Queda abierto el álbum para subir y bajar fotos y vídeos de este "evento"! No tiene límite, todo el mundo que entre en este enlace puede subir y bajar lo que le apetezca, y si tenéis: en el móvil, no necesitáis ni ordenador ni mandangas para subir y bajar. En caso que queráis usar el ordenador, solo pincháis en el enlace que os pongo abajo e iniciar sesión en gmail/google, y seleccionar las fotos que queráis subir, y arrastrarlas dentro, se suben solas. Así que no seais perezosas/os y a llenarlo. Se "ruega", siempre que se pueda, que las fotos/vídeos sean originales no de WhatsApp/Telegram/Facebook/Instagram/TikTok o demás "engendros sociales"; para tener máxima calidad. Por supuesto, es independiente de lo que subáis a los hilos, solo se intenta recopilarlo y que sea fácil su acceso y descarga. Podéis disfrutar y ampliar más álbumes de otras kddas aquí: Un saludito a todas/os
    • 13 May 2024 12:27
    • Avatar de bitxos
    • El sensor está en la parte superior derecha de la campana del cambio, próximo al bloque motor, si miras el coche desde detrás estaría mas o menos a la 1. Está casi en la vertical del regulador de presión de combustible de la culata, por eso es fácil que le llegue gasoil.
    • 13 May 2024 11:40
Cambio retén eje entrada caja dirección 23 May 2013 22:52 #679850
Buenas.
Me preguntaba si alguno ha cambiado el retén del eje de entrada de la caja de dirección de un disco 300.
Tengo algo de pérdidas en la caja y es por el eje de entrada
Según el despiece, se trata de un retén de presión que en alguna páginas web de inglaterra dicen que se puede incluso cambiar sin sacar la caja.
¿Alguien sabe si esto es posible y si es útil hacerlo?
La mayoría de talleres optan por el cambio de la caja como solución. (450€)
Lo que no encuentro es el repuesto por ningún lado. ¿Puede ser que sólo se venda el kit de retenes y no sólo este retén?
Gracias.
  • Josson
Cambio retén eje entrada caja dirección 23 May 2013 22:59 #679851
Si sacas el reten, lo podras comprar en tiendas de recambios o ferreterias industriales, pero para sacar el reten tendras que sacar un circlip que lo sujeta y sacar el reten pinchandolo con un destornillador.
  • Gracias recibidas: 435
Cambio retén eje entrada caja dirección 23 May 2013 23:33 #679859
Gracias.
He estado viendo despieces y creo que lo del circlip y las arandelas es solo para el eje de salida. En el de entrada solo viene un pressure seal directamente desde exterior der caja.
  • Josson
Cambio retén eje entrada caja dirección 24 May 2013 10:10 #679927
No se si vas a encontrar el retén solo. De todas formas, el kit son unos 10 EUR o por ahí. Yo de ti, no me complicaba y me pillaba un kit por si te hace falta algo más en el futuro.
Yo en el mio cambié el retén de salida, y a los dos meses estaba igual. Total que cambié la caja. No se si para el de entrada tendrás los mismos problemas o sufre menos.
  • AMILCAR
Cambio retén eje entrada caja dirección 14 Jul 2013 13:59 #687639
Hola:
Como quedaste con el retén? yo estoy en la misma situación, ya lo cambié una vez y con el tiempo me vuelve a perder, volví a desmontar la caja y compré uno en una ferreteria industrial, se ve que no era exactamente igual porque perdia...
Veo un poco tonto comprar todo un juego de retenes, de hecho solo cambié el de entrada y tengo el juego completo como para comprar otro, ¿venden suelto solo el de entrada? si no es así donde puedo comprar el juego lo más barato posible porque he visto sitios que piden 50 pavos...
Saludos y gracias, voy a desmontar la caja y dejarlo apunto para cambiarlo, tampoco me apetece cambiar la caja entera, es mucha pasta y no va mal la que tengo...
Salva.
  • SALVABRH
Cambio retén eje entrada caja dirección 14 Jul 2013 23:38 #687681
Habla con Rafa, de Santana recambios, abajo tiene una sección.
Un mecánico me enseñó a cortar un trocito del muelle del retén para que tense más y selle mejor. Para las piezas viejas y desgastadas.
  • forestman
Cambio retén eje entrada caja dirección 15 Jul 2013 00:28 #687688
Habla con Rafa, de Santana recambios, Land.santana abajo tiene una sección.
  • Salvaje
Cambio retén eje entrada caja dirección 16 Jul 2013 21:46 #687897
Meaculpa
  • forestman
Cambio retén eje entrada caja dirección 16 Jul 2013 22:24 #687914
Según el tornero de la empresa, este problema se puede solucionar comprando retenes con doble labio, tal como he puesto por otro lado si hay dimensiones podría mirar de conseguir la referencia de compatibilidad y fabricante
saludos
  • jqmj
Cambio retén eje entrada caja dirección 17 Jul 2013 10:49 #687932
En la foto de arriba tienes as medidas. Ten en cuenta que los Land utilizan retenes de núcleo metálico.
  • forestman
Cambio retén eje entrada caja dirección 17 Jul 2013 13:39 #687947
Pues la verdad es que no he tenido tiempo de ponerme con el dichoso retén.
Lo que había pensado es que igual puede retirarse el guaprdapolvos metálico que lleva la caja por fuera e insertar otro retén más (si hay espacio) a ver qué pasa.
¿conocéis alguno la profundiad de este guardapolvos?
Lo digo porque de esta manera no hay que desmontar la caja...
Otra alternativa que no he probado es introducir líquido tapafugas para direcciones (creo que existe).
  • Josson
Cambio retén eje entrada caja dirección 17 Jul 2013 18:03 #687976
Bueno, pues hoy he encargado un juego de retenes, no lo he encontrado suelto pero el juego completo sale por 15 pavos + iva + portes, he aprobechado para pedir algo mas...
El que llevo ahora es uno que compré en una ferretería industrial pero no va bién, cuando lo desmonte lo compararé con el original que me venga a ver si se ve muy diferente.
Pues nada, ya os cuento.
si me llega el viernes aún lo monto el fin de semana y pruebo.
Salva.
  • SALVABRH
Cambio retén eje entrada caja dirección 20 Abr 2021 15:19 #947883
Hola, al final pudiste cambiar el reten de entrada sin sacar la caja? El domingo cambié el de salida y sin problema, pero el de entrada no estoy seguro si se puede hacer igual
SALUD y BIRRAS
  • Kabraloka77
  • Avatar de Kabraloka77
Re:Cambio retén eje entrada caja dirección 20 Abr 2021 21:42 #947894
A mi me han dicho el otro día, un mecánico, que hay que desmontar la caja si o si.
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
El siguiente usuario dijo gracias: Kabraloka77
  • Gracias recibidas: 237
Cambio retén eje entrada caja dirección 15 Feb 2024 15:30 #975683
Hace tiempo de esto, pero por lo que he podido entender en el video creo que este tío nos da una solucion.
SALUD y BIRRAS
  • Kabraloka77
Cambio retén eje entrada caja dirección 01 Abr 2024 12:43 #976437
Yo lo cambié hace muchos años y no ha vuelto a tirar. Quité la caja, pero la verdad es que no se si se podría hacer sin quitarla del todo. No sé si lo venderán en alguna casa de recambios de rodamientos y retenes. Aquí en Sevilla hay una casa que se llama Borrero y se dedican a hacer toda clases de retenes juntas y demás. , en aquel tiempo lo tenía. Si no lo tiene te lo hacen.
Cambio retén eje entrada caja dirección 28 Abr 2024 12:03 #977038
buenos días, leyendo el hilo me he liado y la he liado. Tengo un disco 200, perdia mucho por el reten de arriba, y leyendo y viendo videos me anime a cambiarlo. Me esperaba una chapa despues del circlip, y ya os digo que que me he liado pero bien. Al taladrar la supuesta chapa estaba muy blando mirando bien es el reten, aprovecho el agujero para meter tornillo y sacarlo como vi en algún video., más o menos todo ok, hasta que me doy cuenta que he comprado el kit stc2848 que si lleva la chapa, como veis si me hecho la pi,,,,a un lío y ahora al ver este video creo k habla de que el reten que viene en el kit no es mejor que se le puede poner, me podéis echarme una mano diciéndome que reten seria y si hay recambio del la chapa con goma que lleva sabéis referencias.o el sitio donde ir estoy en Barcelona. Perdón por ladrillazo pero lo tenía que compartir.
Gracias.
un saludo
