    • Avatar de JUANEITOR
    • 19 May 2024 18:09
    • Avatar de Gus_psj
    • 19 May 2024 11:39
    • Perdida de aceite a chorros
    • 19 May 2024 09:13
    • Serie 3 super 88
    • 17 May 2024 16:35
    • 17 May 2024 15:02
    • Fallo motor
    • 17 May 2024 14:25
    • 17 May 2024 11:30
Ruido al soltar embrague 300tdi 07 May 2024 12:22 #977231
Buenos días, pues a unos días del encuentro el discovery me hace un “clack” al soltar el embrague, si lo suelto despacio no lo hace, a demás el ruido está acompañado de otro tipo cable metálico tensado que sospecho que puede ser la maza o la horquilla del embrague, la cuestión es si es algo normal o me aguantara un tiempo, porque quería disfrutar a gusto de mi primer encuentro nacional, sería épico que en mi primer nacional rompiera embrague jajaja, os leo recomendaciones y si aguanta hasta Soria lo veréis en directo, saludos
  • j-garcia
Ruido al soltar embrague 300tdi 07 May 2024 12:34 #977232
Ese Clack puede ser también Clanck....
Mi consejo es que si te está aguantando hasta ahora, lo sigas aguantando.
Lo ideal sería aguantar hasta el encuentro, que allí seguro te dirán si es embrague, bombín, crucetas, engrase, transfer (típico sonido que aguanta...) o la puerta que no está bien cerrada. :P
Aunque así, no sé el grado de deterioro que tiene....
  • Gracias recibidas: 273
Re:Ruido al soltar embrague 300tdi 07 May 2024 19:22 #977244
Yo tiro para allá y lo vemos sobre el terreno jeje, malo será que no aguante… 350km tienen la culpa y si no para casa en grúa..
  • j-garcia
