    • Avatar de Apu
    • Buenos días, ¿Qué decir...? ¡Estamos encantados de que lo disfrutaseis! Para nosotros ha sido un placer representar al Club y a esta gran familia que formamos. Evento tras evento, a lo largo y ancho de nuestra península, vamos sembrando ese "Espíritu Land Rover" que nos invade. Como comenté a varios compañeros durante los días del evento, lo que realmente hace que sea un gran evento y que todo salga bien, sois vosotros. Los que, subidos a vuestros Land Rover, cruzáis España entera o una parte de ella para acudir a cada cita del Club. Una vez más, gracias por compartirlo con nosotros. Y, por supuesto, quiero agradecer a DonJav por su paciencia, tiempo y buen hacer. Sin él, no habría sido posible. ¡Gracias a todos por vuestros agradecimientos! ¡Sois una gran familia! :88: :88: :88: :88: :88: :88: Nos vemos en el Ibérico y calentando motores para Alcontar!!! :defe: :defe: :defe: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
    • En: Encuentros Nacional del CLRTTE / 2024 XIX Encuentro Nacional - 10, 11 y 12 de Mayo
    • 20 May 2024 11:08
    • Avatar de JUANEITOR
    • 19 May 2024 18:09
    • Avatar de Gus_psj
    • 19 May 2024 11:39
    • Perdida de aceite a chorros
    • 19 May 2024 09:13
    • Serie 3 super 88
    • 17 May 2024 16:35
    • 17 May 2024 15:02
    • Fallo motor
    • 17 May 2024 14:25
    • 17 May 2024 11:30
Busco paragolpes delantero disco td5 23 Mar 2024 17:13 #976319
Buenas tardes, necesito un paragolpes delantero para mi Disco td5, del año 2001, no lo encuentro en buen estado en ningún sitio, sabéis donde puedo conseguirlo?? El próximo mes tengo la ITV y sin el no puedo pasarla. Muchas gracias
  • José Ramón
Busco paragolpes delantero disco td5 23 Mar 2024 17:39 #976320
Buenas. Hay unos señores en facebook que hacen muchas piezas de Land Rover, se llaman Land Replikas.
Otro sitio donde mirar pecaslandrover.com. , son portugueses y tienen un catálogo importante
El siguiente usuario dijo gracias: José Ramón
Busco paragolpes delantero disco td5 23 Mar 2024 17:41 #976321
Muchas gracias, voy a mirar donde me dices
  • José Ramón
Busco paragolpes delantero disco td5 24 Mar 2024 20:20 #976336
Por Wallapop suele haber anuncios de unos fabricados en fibra, los venden como más resistentes que los originales. Yo en su día estuve a punto de comprar uno porque me encontraba en una situación similar, pero conseguí uno original.
Creo que el precio de estos de fibra era algo elevado, pero no prohibitivo ...
¡Suerte!
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 67
Busco paragolpes delantero disco td5 24 Mar 2024 20:28 #976337
¡Suerte!
Muchas gracias, he visto algun anuncio de esos, pero por mi desconocimiento no sabía exactamente las diferencias con el original, cierto es que las fotos parece el original, pero.....
  • José Ramón
Busco paragolpes delantero disco td5 08 May 2024 19:23 #977283
José Ramón, yo tengo uno pero no se si te vale.
Este es de un Disco II con los "ojos bonitos" del 2003te pongo foto.
Juan Luis
Busco paragolpes delantero disco td5 09 May 2024 09:49 #977299
Muchas gracias, puse al final uno de fibra de esos que venden el wallapop. Costó mucho instalarlo hubo que cortar el refuerzo y hacer algunas modificaciones ya que no encajaba de ninguna manera. Me sentí estafado por quién me lo vendió ya que me indicó que era quitar uno y poner el otro, que yo mismo podía hacerlo, no obstante yo contraté un taller previamente para que lo hicieran de forma profesional, cuando llegó el paragolpes el taller alucinaba de lo mal hecho que estaba. Yo no se si habra otros paragolpes de fibra que estén mejor hechos, el que yo compré no se lo recomiendo a nadie.
  • José Ramón
Busco paragolpes delantero disco td5 12 May 2024 15:32 #977337
Vaya, no sabes lo mal que me sabe, fui yo el que comentó la existencia de esos paragolpes de fibra...
  • Txakarro
Busco paragolpes delantero disco td5 12 May 2024 17:28 #977340
No te apures, estoy seguro de que hay paragolpes que encajan perfectos, yo tuve mala suerte de contactar con un chapuzas. Muchas gracias por tu ayuda
  • José Ramón
Busco paragolpes delantero disco td5 13 May 2024 18:21 #977372
Juan Luis
A mi me puede interesar, tienes un privado.
  • Teo
  • Defender 110 Td5
  • Gracias recibidas: 29
Busco paragolpes delantero disco td5 15 May 2024 11:01 #977450
Hola Teo. Te mandé un privado
