    • 3ª Subida a Calar Alto.
    • 11 Dic 2023 22:06
    • carnets 2023
    • 11 Dic 2023 19:41
    • 11 Dic 2023 14:01
    • 11 Dic 2023 09:38
    • 10 Dic 2023 10:02
Error en uso de polea 04 Ene 2023 19:08 #967786
El otro día haciendo una ruta encontramos un pino caido en mitad del camino (literalmente, 'partido por un rayo')
La primera maniobra fue tirar de winch para girarlo y terminar de romperlo, y se hizo sin problemas
Ahora tocaba tirar de la base para apartarlo del camino, y para eso recurrimos a una polea
Hasta aqui todo en orden (salvo por los comentarios del grupo maligno cuestionando la bondad de los grilletes de plasma); pero en un momento en el que relajamos la tensión, el plasma se salió de la polea y empezó a rozar con el grillete.
El ayudante, aún mas novato que yo en rescates y muy preocupado con el instagram hizo la foto sin fijarse en por donde pasaba el plasma
Resultado: grillete quemado y seccionado, suerte que el tramo que va por dentro del plasma tiene una fuerza por estrangulamiento que evitó que saliera, enviando la polea como un proyectil
Como diría Gustavo, 'pa vernos matao.'
Conclusión... revisar revisar y revisar. No quiero pensar que habría pasado de salir despedido y dar a alguien
  • Kepilla
  • Avatar de Kepilla Autor del tema
  • Gracias recibidas: 225
