    • Nuevo miembro cántabro
    • Holla Manuel, ese D3 va a estar por una tierra preciosa, y que incita a conducirlo y disfrutarlo. Es un coche que muchos miembros del Club disfrutan, y por aquí escontrarás sin duda toda la ayuda y consejos que necesites. Bienvenido al foro, y … piensa en hacerte socio, vale mucho la pena. Dentro de un mes y poco será nuestro Encuentro Nacional, sería una ocasión estupenda! Salud :birra: !
    • 19 Mar 2025 10:53
    • Nuevo en el foro
    • Hola, Salim, bienvenido al foro, y también al Club. Siempre es grato tener entre nosotros a compañeros de afición de tierras “lejanas” :) Y más aún con un cochazo como el que tienes, que es un modelo que me encanta. Si tienes unos días libres para las fechas de nuestro próximo Encuentro Nacional en Alcaraz (Albacete), del 24 al 27 de abril … ya sabes, estás invitado ! Salud :birra: y :lr: !
    • 19 Mar 2025 10:43
    • Nuevo en el foro
    • Buenas, Kasper, y bienvenido ! Tienes una buena cuadrilla de :lr: clásicos, enhorabuena ! Siempre es grato poder verlos, si no puede ser presencialmente, pues en alguna foto que nos puedas subir … Anímate, nos encanta conducirlos, disfrutarlos y ,por supuesto, verlos. A ver si algún día coincidimos en algún camino ! Salud :birra: !
    • 19 Mar 2025 10:14
    • Hola! Soy nuevo por aqui
    • En cierta ocasión, un tal Baltasar Gracián dijo aquello de “lo bien, si breve, dos veces bueno”. Tu presentación cumple perfectamente ese dicho :lol: … Está claro que cada uno se presenta como mejor le parece, pero estaría bien, por lo menos, que nos explicases de dónde eres, y si tienes un :lr: (¿podría ser un :defe: Td5?), decir cuál y de paso subir algunas fotos de la máquina … Pero ante todo, bienvenido, pasa y ponte cómodo. Salud :birra: !
    • 19 Mar 2025 10:05
Fallo suspension dinamica 31 Mar 2018 09:53 #898386
:-[hola.buenas daros las gracias por este gran foro acabo de comprar un rrs del.2009 es un v8 tengo problemas con la suspension.dinamica le cambie el filtro de aceite de la caja de valvulas para ver si remitia el fallo la verdad que el coche tarda mas en encenderse el chivato pero se sige encendiendo me gustaria saber si hay algun tipo de manual para la caja de valvulas y para el purgado de esta muchas gracias a todos
  • Gunitecnic
  • Avatar de Gunitecnic Autor del tema
Fallo suspension dinamica 04 Abr 2018 01:22 #898644
Hola y bienvenido
RRS y V8 preciosa maquina y exigente como ya lo sabras.
No se por dende estas, pero es imprescindible dialogo con la electronica.
Comenta por donde te mueves quizas algun colega pueda ayudar.
  • Gracias recibidas: 768
Fallo suspension dinamica 06 Abr 2018 14:42 #898837
Soy de toledo el caso es que la joya que me tiene enamorado jajaajaj va super bien le acabo de hacer completa la caja de cambios y va fenomenal el problema es que hay vacios en la presion de fluido de la regulacion de nivel en la suspension entonces tengo el fallo de la suspension encendido ya te digo habeces sale segun arrancas y otra tarda como unos 30 km estoy casi combencido que es problema del purgado pero claro soy mecanico pero no e purgadooo nunca uno de estos aparatos por eso quiero informacion o manuales etc
  • Gunitecnic
Fallo suspension dinamica 06 Abr 2018 16:29 #898846
Hola,
Sinceramente nunca he odio eso de Suspensión dinámica.  No será suspensión neumática? que cierto se regula automáticamente si nota una velocidad u otra creo... Tu coche no lleva un compresor de aire y 4 balonas?
Porque creo que el problema lo tienes en el compresor; puede ser que ya por desgaste de error, tarde mucho en hacer el llenado y al trabajar mas tiempo del estipulado,se  calienta,  corte y se te encienda la luz naranja por seguridad.
Tambien puede pasar que tengas alguna fuga en el circuito (alguna balona o algún tubo) y lo mismo... como el compresor trabaja de continuo de error y corte... que eso a la larga hará que jodas el compresor y sigas con tu fuga...
Saludos!
  • Simone
  • Avatar de Simone
  • Gracias recibidas: 15
Fallo suspension dinamica 12 Abr 2018 16:35 #899337
Buenas, Si es asi pero se llama Dinamic Response lo tienen muchos Range Rover Sport( como extra) y son
las barras estabilizadoras que tienen un dispositivo electronico y en curvas actua para atenuar el balanceo
de la carroceria.
Revisa el deposito que esta a la Izquierda al contrario de los otros depositos que tiene a la derecha, mira
que no tengas fugas en las estabilizadoras y por supuesto al estar en comun con la suspension no tengas
un problama en la suspension.
Lo que no se creo que no LOs Discos 3 y 4 creo que no lo montan ni como opcion, pero no lo se seguro
Un saludo I.Arraez
  • IArraez
  • Avatar de IArraez
  • Gracias recibidas: 11
Fallo suspension dinamica 17 Abr 2018 22:48 #899716
El problema esta en que estos sistemas se componen de 4 electrovalvulas que controlan el fluido hidraulico de la barra estabilizadora suspension dinamica como llaman en land rover el problema esta en que en esa caja de valvulas lleva un pequeño filtro de aluminio y si se ensucia pues suele dar problemas vale asta hay bien la historia yega cuando se cambia ese filtro el circuito coje aire y hay que purgarlo entonces hay esta el problemaa que no se como hacerlo y sus pasos es la duda no se si alguien lo a echo alguna vez
  • Gunitecnic
Fallo suspension dinamica 15 Nov 2019 18:38 #927041
Hola yo tengo el mismo problema en la suspensión, lograste dar con la solucion.?
  • Rubencrf
  • Avatar de Rubencrf
Fallo suspension dinamica 01 Nov 2020 16:25 #940795
Yo estoy igual, se enciende el aviso de la suspensión en naranja y si pasa a rojo el motor reduce velocidad y no me deja avanzar
He observado que el coche visto desde atrás, cae del lado derecho
Fallo suspension dinamica 07 Nov 2020 14:59 #941149
Hola landroveros.
Yo también tengo el problema con el Dynamic Responde, empezó con el sistema anti balanceo y ahora se ha quedado el coche abajo del todo y no se puede elevar. Estoy buscando un taller de confianza que sepan tocar los RR en Palma de Mallorca. En cuanto de con él y lo repare, os cuento.
  • Óscar HSE
  • Avatar de Óscar HSE
Fallo suspension dinamica 20 Nov 2020 14:25 #941767
Buenas, tengo el mismo sino parecido problema. La suspensión neumática falla y el coche se queda abajo, poniéndose en modo seguridad. En mi caso también se desactivan los modos de conducción juntamente con la suspensión. El vehículo esta en la land rover, ya os diré que dicen de la suspensión.
  • AMF
  • Avatar de AMF
Fallo suspension dinamica 21 Nov 2020 12:24 #941816
Hola
Sería muy de agradecer que nos comentaras como te va
Y si han dado con la solución
Fallo suspension dinamica 21 Nov 2020 20:19 #941825
Como dicen en mi pueblo.....Pa que te pase en el fondo de un barranco, con la tarde cayendo, lluvia incipiente y el lobo aullando...tela marinera
Un saludo sufridores....
  • TONIGENERAL
  • Avatar de TONIGENERAL
Fallo suspension dinamica 13 Dic 2020 19:48 #942874
Hola
Ya han dado con la solución, en el servicio oficial no tenían ni idea , lo he llevado a un taller, serviauto enel Poligono cabezo Beaza y tras mucha dedicación Han podido arreglarlo.
Fallo suspension dinamica 13 Dic 2020 20:00 #942875
En Cartagena estamos de suerte. Hay bastantes talleres buenos. Me alegro de que lo hayas solucionado, pero cuenta un poco más...
  • Gracias recibidas: 1336
Fallo suspension dinamica 14 Dic 2020 00:50 #942898
Pues después de buscar información vía internet, según el mecánico, concretamente un manual de 17 páginas en inglés, le han cambiado los cuatro sensores de altura.
Solo había uno roto, pero según dijeron en el servicio oficial se suelen cambiar los cuatro a los 200.000 kilómetros y mi coche ya los ha superado con creces.
Hasta que no han estado cambiados seguía dando fallo en el cuadro, a pesar de no estar rotos.
Ahora a seguir disfrutanfolo
Fallo suspension dinamica 14 Dic 2020 07:40 #942899
Interesante, nuestro L322 Sch con 180mil Km tuvo un episodio semejante.
Llevado al mecánico de cabecera, lo detecto al momento, el cambio lo hizo en minutos
sorprendido pensé en llevar un par de sensores en la guantera.
Comento: -no vale la pena, es mantenimiento
Hoy con camino a los 300mil km solo se cambiado uno mas, al primer síntoma.
Supongo que la electrónica lo detecta, a saber
El taller en Madrid, Mostoles, GMZ, mas detalles por privado.
Por cierto Gunitecnic, en Toledo esta Tombuctu 4x4, el amigo Oscar Collazo
acércate a saludarlo, su fama le precede, es gente seria y conoce bien a nuestros coches.
El siguiente usuario dijo gracias: AMF, MAUSER33
Fallo suspension dinamica 14 Dic 2020 17:20 #942918
MRx4 Gracias por la info! En Barcelona o alrededores conoces de algún taller que sepa tocar estos coches? Concretamente suspensión neumática y cambio automático. Gracias
  • AMF
  • Avatar de AMF
