    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Reprogramacion Range Rover Sport SDV6 02 Oct 2023 20:31 #973190
Hola, quería consejo sobre dónde puedo hacer una repro a mi RRS es el modelo HSE SDV6 3.0 256 cv si 2012y si alguno lo habéis hecho que me aconsejáis. Gracias compis
  • 007cda
  • Avatar de 007cda Autor del tema
Reprogramacion Range Rover Sport SDV6 02 Oct 2023 21:29 #973196
Contacta con los patrocinadores del Club.
El siguiente usuario dijo gracias: 007cda
  • Avatar de Yagolo
  • Gracias recibidas: 310
Reprogramacion Range Rover Sport SDV6 02 Oct 2023 21:35 #973199
Potencia máxima aprox.: 290cv
Par máximo aprox.: 660Nm
  • Gracias recibidas: 378
Reprogramacion Range Rover Sport SDV6 22 Jun 2024 19:09 #978043
Hola! Una pregunta, la reprogramación al máximo de potencia no puede dar más probabilidad de romper el motor?
Reprogramacion Range Rover Sport SDV6 22 Jun 2024 20:53 #978050
Hay un parámetro díficil de medir: La cabeza de cada uno...
  • Gracias recibidas: 1362
Reprogramacion Range Rover Sport SDV6 23 Jun 2024 20:26 #978055
Depende del coche
En este caso, no, porque el mismo motor, con los mismos componentes, ha salido con 306 cv de serie, así que cualquier motor 3.0 tdv6 o sdv6 se puede llevar a los 292cv siendo igualmente fiable.
Luego está lo que dice Espectador, la cabeza de cada uno.
