    • Avatar de Alfwind
    • Humo negro
    • 23 Abr 2024 21:53
    • Avatar de Tesla
    • Ruido de transmisión
    • 23 Abr 2024 18:37
Luz de alerta de pastillas de freno no se apaga 10 Sep 2021 22:45 #951897
Hace algo mas de un mes y medio he cambiado pastillas y discos de freno de mi Range Rover L322. Al cabo de unos pocos dias del cambio se ha encendido la alerta de pastillas de freno, y desde entonces se ha mantenido encendida con periodos cortos en los que se ha apagado pero nunca ha durado mas de un dia. Obviamente ya se lo he llevado el mecánico que ha realizado el cambio y el me dice que ha revisado todo, pastillas, sensores etc... y no encuentra la razón por la cual esta luz no se apaga. Me dice que tendría que revisar las conexiones desde el panel de control que esta en la parte trasera pero que llevaría muchas horas de mano de obra asi que antes de decidirme a hacerlo prefiero consultar por aqui si a alguien le ha sucedido algo similar. Otra opción seria llevarlo al taller oficial Land Rover de mi zona a ver si solo se trata de un reinicio del sistema lo que hace falta...
  • fpeivissa
Luz de alerta de pastillas de freno no se apaga 12 Sep 2021 13:00 #951940
Hola,
Lo primero es aclararte que en el caso del modelo Discovery 3, la luz de aviso de frenos en el panel de instrumentos se enciende por varias causas, no sólo por el desgate de las pastillas de freno:
- Nivel bajo de líquido en el depósito de frenos
- Pastillas de freno desgastadas
- Cables o conectores del sensor de desgaste de pastillas de freno en mal estado
- Sensor de nivel del líquido de frenos estropedo
Desconozco si en el RRS es lo mismo, pero lo más probable es que sí, así que lo más fácil sería verificar el nivel de líquido de frenos y el correcto funcionamiento del sensor de nivel de líquido del depósito.
Si lo anterior no funciona y sospechas de algún sensor de desgaste, la forma más fácil (o menos difícil) de comprobarlo es acceder a los conectores de dichos sensores y puentearlos de forma permanente, introduciendo un trozo de cable, un alambre o un clip en el conector hembra (parte coche). Si haciendo eso el fallo desaparece de forma permanente, el problema está en el sensor de desgaste (cable o conector roto o sensor desgastado); en cambio, si el problema persiste, entonces es necesario revisar el cableado hasta el cuadro de instrumentos, y eso, como bien te dice el mecánico, tiene trabajo. Por cierto, los dos sensores de desgaste (uno en la rueda delantera izquierda y otro en la rueda trasera derecha) van conectados en serie, por lo que el fallo puede ser de cualquiera de los dos sensores o de sus respectivos cableados. Puedes puentear primero uno, y si eso no lo soluciona, puentear luego el otro.
El acceso a los conectores de los sensores de desgaste es un poco complicado pues, si no recuerdo mal, al menos el de la rueda trasera está situado detrás de la balona, por lo que, después de desmontar la rueda, hay que meter las manos por detrás de dicha balona y trabajar "al tacto".
Suerte y saludos,
Pere
El siguiente usuario dijo gracias: fpeivissa
  • Pere_63
  • Avatar de Pere_63
  • Gracias recibidas: 70
Luz de alerta de pastillas de freno no se apaga 14 Sep 2021 13:26 #952026
Todo esto ha sido controlado por el mecánico, ya que al haber cambiado recientemente pastillas, discos y sensores se lo he llevado para que lo solucionara. El nivel de liquido de frenos tambien se ha controlado, y de hecho lo ha cambiado en esta segunda visita. Y la luz sigue encendida...
  • fpeivissa
Luz de alerta de pastillas de freno no se apaga 14 Sep 2021 19:03 #952034
¿Ha probado lo que te he comentado de puentear los conectores de los sensores para ver si es problema de cableado o de sensor?
  • Pere_63
  • Avatar de Pere_63
Luz de alerta de pastillas de freno no se apaga 15 Sep 2021 13:16 #952064
Pues no lo se, pero se lo voy a consultar...
  • fpeivissa
