    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
L322 - Bluetooth? 19 Mar 2021 18:57 #946888
Hola, veo que la unidad de L322 que he adquirido tiene en la cubi un conector para un teléfono móvil, mi pregunta es qué puedo hacer para poder usar el sistema de manos libres del vehículo por bluetooth sin tener que instalar un parrot.
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
  • dcortesv
  • Avatar de dcortesv Autor del tema
  • Gracias recibidas: 61
Última Edición: por dcortesv.
L322 - Bluetooth? 13 Abr 2021 20:53 #947705
Hola, solucionado, ya puedo conectar el móvil al sistema de audio del coche. Ahora el problema es que tengo que poner el pin del Bluetooth cada vez que paro y arranco el coche, no se queda memorizado el link.
Socio 337
  • dcortesv
L322 - Bluetooth? 14 Abr 2021 13:49 #947728
Podrías poner alguna foto del alojamiento que tienes para el móvil y cómo lo has hecho?
Yo tengo un L322 del 2002 y lleva, en la guantera debajo de donde apoyas el brazo, un teléfono, pero no sé si se podría conectar uno moderno para usarlo inalambricamebte con el sistema de audio del coche.
Estaría muy agradecido con una fotos, para comprobar si es el mismo sistema que el mío.
  • Paquelfrontal
  • Gracias recibidas: 10
L322 - Bluetooth? 14 Abr 2021 16:54 #947733
Hola Domingo en el mio aunque es un Range Rover Sport pero creo que es igual una vez que emparejas el telefono con los codigos ya no es necesario mas veces en cuanto lo detecta se empareja.
Creo que debes revisar tu telefono para ver si lo has grabado, en mi telefono aparece en los emparejamientos Land Rover. Revisalo
  • IArraez
  • Gracias recibidas: 9
L322 - Bluetooth? 15 Abr 2021 08:50 #947748
Hola Isidro, gracias por la información. He probado con dos terminales un Samsung A50 y un iPhone 5 y en ningún caso se queda memorizado el link entre el coche y el terminal. Creo que es problema del sistema del coche que esta mas orientado al telefono que lleva en la cubibox.
Socio 337
  • dcortesv
L322 - Bluetooth? 07 May 2021 23:27 #948408
Hola cuál es el pin del sistema yo he probado varios y no doy con el
L322 - Bluetooth? 10 May 2021 12:31 #948442
Hola, 2121
Socio 337
  • dcortesv
L322 - Bluetooth? 19 Oct 2022 10:21 #965660
Hola, el problema del bluetooth lo solucioné usando la herramienta GAP IITools, incorpora una revisión del firmware del sistema multimedia, lo actualice (75 minutos) y funciona perfectamente conservando la conexión.
Socio 337
  • dcortesv
