    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
Averia fallo motor. 23 Dic 2020 16:00 #943265
Buenas tardes.
Os comparto mi problema que aun no han llegado a solucionarlo, hace un año me mude a Navarra por cuestiones de pareja, y hasta este momento no habia necesitado un buen taller para reparar ninguna averia, ya que mi RR se portaba bastante bien, no me pedia nada mas que aceite, neumaticos y eso si, gasoil, mucho gasoil.
Mi RR es un L322 TDv8 del 2008 con pocos km unico dueño y sin averias hasta el momento.
Pero llego el momento que se manifestase la primera averia, la famosa "Averia Fallo Motor", me eche las manos a la cabeza, lo primero que se me paso por la cabeza fue, ya he roto un turbo, pero al sacar la llave y volver a continuar el viaje, cero problemas.
Cuando llegue a mi casa, me puse en contacto con un amigo mio Ingeniero de Homologaciones para que me recomendase un taller, y ahi que fui.
Lo primero que vio, fue las juntas del colector de admision idas, y por tanto no respiraba bien, añadimos el filtro de gasoil por si acaso y a probar, lo mismo, "Averia Fallo Motor" de nuevo, repetimos la diagnosis y esta vez le indica que tengo un caudalimetro con valores fuera de rango, decidimos cambiar los dos para evitar futuros errores, pero seguimos igual, ahora le dice "Sobrepresion en el sistema de admision", me ha dicho que es el sensor MAP, la verdad ya no se que pensar....
Con lo que os he explicado alguien me puede dar un poco de luz en este asunto??
Gracias de antemano.
Ex-Jeep Grand Cherokee WJ
Ex-BMW X5 4.4
LR TDv8
  • Olehack
Averia fallo motor. 24 Dic 2020 10:40 #943294
Buenas:
En mi caso fue la clavija de la egr derecha que no estaba bien encajada, no encajaba bien y eso daba el fallo, supongo que las egr ya la habran comprobado, el sensor del map tambien me lo cambiaron, me dijeron que suelen dar fallo porque se llena de carbonilla, 85€ que me costo el sensor, y no era eso, pero lo lleva nuevo, suerte y que no sea nada!
  • Carlos Avila
  • Avatar de Carlos Avila
  • Gracias recibidas: 20
Averia fallo motor. 24 Dic 2020 12:57 #943303
Pon el codigo de los fallos que da
  • Gracias recibidas: 279
Averia fallo motor. 27 Dic 2020 02:48 #943405
Buenas, el lunes en cuanto vaya al taller pongo el código de avería, gracias t feliz navidad.
Ex-BMW X5 4.4
LR TDv8
  • Olehack
Averia fallo motor. 28 Dic 2020 10:21 #943427
Buenos dias.
He pedido al taller que esta con ello que me envie el codigo de error, y me ha mandado lo siguiente:
Codigo de error (sistema diagnosis BOSCH P023D Presion del tubo de aspiracion / Sensor dre presion sobrealimentacion A . Amplitud señal superior muy grande)
No se si con esto nos ayuda algo mas... en principio me ha dicho que cambiara el sensor MAP
Ex-BMW X5 4.4
LR TDv8
  • Olehack
Averia fallo motor. 28 Dic 2020 15:12 #943429
Falta un subcódigo, el 21 o el 22
Dependiendo de eso, es fallo por falta de aire o fallo por exceso de presión
Si es el 21, yo revisaría los manguitos de aire antes del turbo,
si es el 22, pueden ser muchas cosas, desde el propio turbo, tapas de admisión, juntas de la unión en V, intercooler, sensor map, leva del turbo
Averia fallo motor. 28 Dic 2020 18:46 #943437
Actualmente solo marca ese fallo que mañana preguntare por el sufijo que le falta, lo raro, es que lo haga pero no cuando se le pide mucha potencia, sino cuando voy a bajas revoluciones y una vez cada.... se ha revisado la presion del circuito, por tanto eso lo descartamos, se le han cambiado las juntas de las EGR con la admision, los dos caudalimetros y solo me queda por cambiar el MAP a ver si con esto suena la flauta... porque no se puede salir de Navarra porque sino ahi que me iba de cabeza....
Ex-BMW X5 4.4
LR TDv8
  • Olehack
Averia fallo motor. 02 Ene 2021 00:40 #943535
Sensor MAP cambiado y sin fallos de momento... a ver si es la definitiva
Ex-BMW X5 4.4
LR TDv8
  • Olehack
Averia fallo motor. 21 Feb 2021 17:46 #945917
Buenas tardes, que poco dura la alegria en la casa del pobre.... seguimos buscando la avería y ya llevamos cambiado medio motor... la verdad es que de esta forma acierta seguro....
Ahora se queja de sobre presión, dice presión por encima del umbral, podría ser la leva.?
Conoces un buen taller en Navarra que sepa bien lo que se hace?
Ex-BMW X5 4.4
LR TDv8
  • Olehack
Averia fallo motor. 18 Oct 2021 23:43 #953169
Seguimos con la avería a vueltas, siguen sin encontrar la avería y soplándome €€ a discreción, solo falla si llevo el coche en automático, si va en manual perfecto, pero así no puedo andar, Conoce alguien un taller de confianza en Navarra, La Rioja, Zaragoza? Porque me tienen desesperado y ya no se que mas me van a cambiar sin ton ni son
Ex-BMW X5 4.4
LR TDv8
  • Olehack
Averia fallo motor. 19 Oct 2021 23:03 #953202
¿ tiene tocada la centralita ?
Me refiero a algún cambio de software.
Averia fallo motor. 19 Oct 2021 23:06 #953203
Si está tocada, algo falla o falta o está mal modificado.
Si está de serie, si me mandas la centralita, seguramente te pueda corregir el problema.
Me refiero a la centralita de motor.
Averia fallo motor. 20 Oct 2021 23:12 #953241
Esta de serie riguroso.
Que opinas si me hago un viaje a tu taller y lo tenemos todo junto mejor?
Yo me caso esta semana y hasta dentro de 2 no estaré operativo, pero tras eso podemos concertar una cita
Ex-BMW X5 4.4
LR TDv8
  • Olehack
Averia fallo motor. 21 Oct 2021 20:42 #953280
Enhorabuena entonces.
Respecto a la visita, lo que prefieras, solo me hace falta la centralita ( no es la primera vez que arreglo ese fallo que tienes via software ). Era por ahorrarte unos cuantos kms y gasoil.
Averia fallo motor. 21 Oct 2021 21:04 #953281
Si es que se pierden las esencias y los principios...arregla el coche, que de casarte siempre hay tiempo :lol: :lol: :lol:
  • Gracias recibidas: 917
Averia fallo motor. 21 Oct 2021 22:54 #953284
Voy a bajar a Madrid al menos 2 veces los próximos días, busco hueco y voy. Cuanto tiempo sueles necesitar?
Ex-BMW X5 4.4
LR TDv8
  • Olehack
Averia fallo motor. 22 Oct 2021 13:41 #953295
1 hora
Averia fallo motor. 22 Oct 2021 16:26 #953297
Yo creo que da tiempo para que llegue tranquilo a la boda.
  • Gracias recibidas: 175
Averia fallo motor. 24 Oct 2021 20:16 #953385
Te llamo, por teléfono, ya que bajo el miércoles a Madrid
Ex-BMW X5 4.4
LR TDv8
  • Olehack
Averia fallo motor. 25 Oct 2021 20:02 #953428
Dame un toque mañana, aunque ya te digo que el miércoles va a ser difícil. Un dichoso Range híbrido me está calentando la cabeza pero bien.
Averia fallo motor. 24 Abr 2022 13:47 #961380
Buenos días.
Te pongo este mensaje por aquí, ya que nos es imposible llegar a contactar contigo, ni obtenemos respuestas a las llamadas, y desde el 1 de febrero de 2022, creo que ha pasado suficiente tiempo.
Te hicieron un trabajo, a través de mi distribuidor Servitronik, el cual parece, y digo parece porque no hemos podido comprobarlo, que sucedió otro fallo al día siguiente o a varios días pasados.
Después de realizar la modificación de tu centralita, para corregir el fallo que tenías, marchaste a probar el coche, y ya no volviste a ver a Iñaki, de Servitronik.
Parece ser que en principio te funcionaba bien el coche, pero luego te marcó algún otro error, sin llegar a saber nunca más, puesto que no volvimos a ver el coche, a que se debía ese error, si a nuestro trabajo, o a otra cosa diferente.
Hablaste conmigo en otra ocasión para que cuadraramos la nueva visita a Servitronik y comprobar de que era el fallo.
Me consta que Iñaki ha intentado en varias ocasiones ponerse en contacto contigo sin resultados.
Ya que te han realizado un servicio 2 empresas, y queremos saber si el nuevo fallo es debido a nuestro trabajo o no, nos gustaría que nos comunicaras de que forma podemos actuar, y así todas las partes tendrán su beneficio.
El telefono de Servitronik ya lo tienes y el mio está al pie de mis mensajes.
