Problema con la caja 24 Dic 2024 02:50 #981016
Adquirí una range que estuvo en una nave por casi 15 años, el tema es que solo le entra la primer marcha atrás, la mande a un taller para su diagnóstico ye dijeron q no sabían que problema tenía, se le realizó el cambio de liquido y filtro, vino una persona y le realizó un diagnóstico ya el tercero, y me dice que no hay comunicación con la centralita de la caja, y en.e ordenador le dice UE cuando está en D le sale en R y cuando está en R le sale en P. La verdad no quiero bajar la caja gasto no agotar todas las posibilidades,alguien tuvo algún problema como el estilo
Desde ya muchas gracias y saludos y feliz navidad y buen comienzo de año.
  • Mar777
  • Avatar de Mar777 Autor del tema
Problema con la caja 24 Dic 2024 11:00 #981017
De momento no tocaria la caja, nadie he dicho que no funcione. Empezaria por comprobar y limpiar la corredera de la palanca y los sensores que haya, parece que no se corresponde la posicion real con la que detecta la centralita. Intenta conectar otra centralita a ver si con eso se soluciona todo o parte. Al cambiar el liquido ¿mejoro algo?
  • Gracias recibidas: 455
Problema con la caja 26 Dic 2024 22:17 #981039
Hola Catedrático gracias por contestar.
Al cambiar el liquido siguio igual no hubo cambio alguno.
Voy a probar con cambiar la centralita de caja y ver qué pasa.
  • Mar777
Problema con la caja 27 Dic 2024 12:16 #981041
Hola, puede que lo que tengas mal sea el interruptor XYZ, este interruptor es el encargado de suministrar la posición de las marchas el único inconveniente es, creo, que la caja GM5L40e lo tiene dentro y no se muy bien si es fácil de comprobar o por el contrario tendrás que abrir la caja.
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 93
Problema con la caja 27 Dic 2024 21:54 #981047
Por el momento voy a cambiar centralita, y ver si tengo suerte de solucionar, y esperar no tener que bajar la caja, si no les molesta les informo cómo me fue, ya está pedida la centralita, hay q configurar una vez cambiada o no hace falta?
  • Mar777
